Forum: Italian Forum
Topic: Pioneer DDJ-ERGO-V (Topic generale) - Page: 42
A questo punto ti consiglio di contattare l assistenza tecnica, li ti assicuro che risolvono tutti i problemi poiché c e una persona molto ma molto professionale. http://it.virtualdj.com/contact/
Ti ho mandato Pm.
Ciao ragazzi problema del tasto keylock risolto UN grazie speciale a danielgio
Figurati Marco,è stato un vero piacere aiutarti;-)
Scusate Ragazzi, non sono molto pratico e sò di non essere nel topic giusto, cmq volevo solo chiedervi come mai con il mio ddj ergo-v non si sentono le cuffie. ho installato il software virtual dj LE normalmente, ma probabilmente sbaglio qualcosa nella configurazione in inglese. Io metto le canzoni ma le continuo a sentire sempre e solo dall'uscita audio normale del mio Mac Book air. Come posso fare per sentire il suono nelle cuffie e non più sul computer? devo comprare delle casse da collegare al mio ddj ergo o al mac? Dove Sbaglio? Qual'è la configurazione corretta? GRAZIE a chi riesce a darmi una mano! :)
Ciao,
la domanda l'hai fatta nel topic esatto e se avessi dato una letta veloce avresti trovato anche la soluzione :-)
Potresti cominciare con registrare la licenza di Virtuldj LE così da poter beneficiare degli aggiornamenti (che ti consiglio di fare).
Per quanto riguarda il tuo problema come prima cosa devi verificare la configurazione audio che trovi nella prima pagina di questo topic
https://virtualdj.com/forums/154367/Italian_Forum/Pioneer_DDJ-ERGO-V_%28Topic_generale%29.html?page=1
una volta configurato correttamente VDJ, le tracce audio che riprodurrai le ascolti non dal computer ma dalle uscite audio della DDJ Ergo o dalle cuffie ad essa collegate.
Per qualunque domanda siamo qui ;-)
Ciao a tutti, ho appena comprato una consolle Pioneer DDJ Ergo - V con VDJ LE, installando tutto e seguendo le guide di installazione appena faccio partire una base sul lato destro tutto ok, ma appena voglio mettere a tempo quella del lato sinistro tramite il tasto SYNC questo non funziona, non succede nulla anche facendolo con il mouse.
Chi mi sa aiutare?? devo riportarla dove l'ho acquistata??
che problema ho?
spero che qualcuno di voi mi sappia aiutare.
Grazie e siete mitici.
Per ovviare al problema deve prima selezionare il master deck (il lettore di rifereimento per il BPM) premendo SHIFT + SYNC , quindi premere nuovamente SYNC per sincronizzare.
Con la versione pro full la selezione del master deck può essere anche automatica, con la versione LE è manuale su direttive Pioneer.
Moramax grazie 1000 sei stato di ottimo aiuto, la tua soluzione funziona perfettamente.
Grazie per la tua risposta.
Ciao.
prego ;)
ciao a tutti, sentite ho un problema penso abbastanza grosso, due settimane fa ho acquistato una pioneer DDJ- aero v, il problema è che il tipo da cui l' ho comprata non ha più il cd con virtual dj, cosa posso fare? anche perché non so che tipo di vdj è compatibile con la consolle.. grazie in antcipo
contatta la Pioneer dagli il numero seriale
della console, lo trovi sia sulla scatola che
sotto la stessa console e chiedi se possibile riavere
il Vdj LE allegato
più o meno quanto mi verra a costare sencondo te?
Ma l'hai acquistata nuova o usata?
Salve ragazzi sono nuovo qui...e devo chiedervi il vostro aiuto....vi spiego..ho da poco comprato il controller pioneer ddj-ergo-v...e la sto usando con un Macbook Air...ho anche aggiornato il sistema da 1.30 a 1.40 del mio controller....purtroppo però mi sono accorto che quando suono in giro..il suono prodotto dalla consolle non è perfettamente limpido...ma si sente un pò di brusio...sia nelle casse sia in cuffia....
questo però non accade quando uso vdj senza controller.......mi potete aiutare a capire cosa sta succedendo? grazie :D
In primis, il consiglio è di utilizzare VDJ in "via esclusiva" quindi senza programmi in background (con il Mac controlla sempre di aver chiuso tutte le applicazioni, non solo le finestre) e ottimizzando il sistema, disabilitando le connessioni wireless (airport e bluetooth) e disabilitando il risparmio energetico.
Se anche così senti dei disturbi vai sul pannello di configurazione di VDJ ed alza la latenza: in questo modo dovresti aver risolto i tuoi problemi.
Se anche così senti dei disturbi, il consiglio più sensato è di aprire un ticket di assistenza presso questo stesso forum (nella barra in alto trovi tutte le informazioni).
grazie...scusami potresti specificare come aumentare la latenza?
Se entri nelle configurazioni di VDJ (tasto config in alto) trovi, tra le varie schermate, la voce "latenza": il consiglio è di lasciarla impostata su "Auto"; inoltre, non possedendola non so se ne ha uno, sul pannello di controllo della ergo dovresti avere il pannello di configurazione della latenza (ovviamente leggere i manuali sarebbe preferibile... ;) )
io ora l'ho messa al massimo dal confing...ed ora si sente perfetto...ora però corro rischi di rompere qualcosa o altro?
E perché mai dovresti "rompere" qualcosa?!? :lol:
L'unico svantaggio ad impostare la latenza molto alta è avere dei sensibili ritardi nella risposta del controller e dell'audio in uscita. Se la cosa ti dovesse disturbare diminuisci la latenza fintantoché il suono ti sembra buono ;)
88%
