salve scusate l'off-topic volevo sapere se c'e un forum dove posso ottenere tutte le spiegazioni su gli effetti video grazie e scusate ancora.
geposted Wed 27 Jun 12 @ 6:15 am
@carmelo.gallo92 l'unica sarebbe cambiare pc...un celeron d da 1.2ghz è troppo tirato...
@giuddj prima di scaricare l'effetto in ognuno c'è una pagina scritta con i dettagli di esso
geposted Wed 27 Jun 12 @ 6:33 am
puoi vedere sul forum internazionale http://it.virtualdj.com/forums/14/VirtualDJ_Plugins.html
tieni presente che è tutto in inglese se posso darti un consiglio fai prima a provarli uno alla volta
per vedere e capire di cosa si tratta
geposted Wed 27 Jun 12 @ 6:35 am
@matte 27
prendendo in considerazione l'opzione di acquistare un nuovo computer, tu cosa mi consiglieresti per non riscontrare mai più problemi di questo genere?
geposted Fri 29 Jun 12 @ 7:33 am
se non vuoi spendere tanto e puntare magari su qualcosa usato una buona scelta sarebbe un core2duo con 4gb di ram e win7
altrimenti i nuovi i3 ma meglio ancora gli i5 (gli i7 sono esagerati)...importante è anche la scheda video dedicata nel caso tu voglia lanciarti nel video mix...
geposted Fri 29 Jun 12 @ 1:12 pm
io sono dell'idea che se si deve cambiare il NB
è meglio prenderlo nuovo, usato non si sa mai cosa
si troverebbe,perchè è l'attrezzatura più importante
per un digitaljockey poi con l'imminente uscita di WINDOWS 8
gira voce che acquistando un pc con Seven passare alla 8 costerà
solo 15 € fate un pò voi, cmq ritornando in tema un i5 a 2,4 GHz
va più che bene ;) :--)))))
geposted Fri 29 Jun 12 @ 1:50 pm
salve nn ho potuto fare a meno di leggere i vostri post sulla scelta del pc visto ke consigliate un i5 io ke ho un i7 con ram 8gb e scheda video da 2gb ddr3 nn va bene?
geposted Fri 29 Jun 12 @ 2:10 pm
va ugualmente bene solo che con vdj non gestendo ancora molto bene i multi core è molto importante avere una frequenza del processore alta passando in secondo piano le prestazioni in multicore (cuore degli i7). gli i5 sono una via di mezzo e sono perfetti per questo scopo...il tuo pc rimane comunque ottimo per moltissimi altri usi (ricordo che vdj è a 32 bit e non usa più di 3gb di ram quindi 4gb bastano)
geposted Fri 29 Jun 12 @ 4:03 pm
ma ke problemi posso riscontrare usando il mio pc con vdj?? in ke senso ottimo x moltre altre cose? cmq io fino ad ora nn ho riscontrato nessuno problema. scusate l'off-topic ma sarei interessato a sapere le vostre opinioni grazie in anticipo
geposted Sat 30 Jun 12 @ 6:52 am
non ho parlato di problemi...dico solo che è esagerato per il nostro scopo e quindi è inutile spendere di più per un i7 per il solo uso di vdj quando basta e avanza un i5 a meno che non lo si deve usare per altre cose tipo montaggi video ecc dove un processore più performante e soprattutto 8gb di ram servono
geposted Sat 30 Jun 12 @ 7:01 am
ok grazie scusami nn avevo cpt il tuo post precedente. cmq posso chiedere su questo forum qualche consiglio sulle dimensioni e risoluzioni video? grazie ancora.
geposted Sat 30 Jun 12 @ 7:07 am
Vi ricordo il titolo del topic : Pioneer DDJ Ergo-V (topic generale).
Decidete voi di cosa è giusto parlare qui...
geposted Sat 30 Jun 12 @ 7:15 am
link per l'aggiornamento dei driver ASIO?
geposted Sat 30 Jun 12 @ 1:51 pm
salve ragazzi, ho comprato un mese fa la ergo ma da circa due giorni le luci blu del deck B/D lampeggiano in modo un po strano e sono meno intense del deck A/C, può essere che si stiano scaricando le luci? si possono cambiare? mi sembra strano comunque perché ce l'ho da poco... grazie per l'attenzione
geposted Sun 01 Jul 12 @ 7:19 am
mi sembra strano che si siano scaricate le luci, visto che la console è alimentata via usb e non a batterie.
prova a contattare l'assistenza: http://it.virtualdj.com/contact/index.html
ma non credo ti servirà a molto visto che è per i problemi causati da VirtualDJ ...però prova non si sa mai.
sennò in caso puoi andare dove l'hai comprata e vedere cosa ti dicono loro, o al massimo te la fai cambiare visto che hai detto che l'hai presa da poco sarà ancora in garanzia
geposted Sun 01 Jul 12 @ 7:55 am
@ p.zardini
http://www.pioneer.eu/it/support/software/DDJ-ERGO-V/index.html
@ djelaxx
Non si è scarocato nulla, mica ha le pile, leggiti il manuale o la mia recensione http://www.digitaljockey.it/dij/index.php?option=com_content&view=article&id=642%3Apioneer-ddj-ergo-v-recensione&catid=101%3Ahardware&Itemid=56&lang=it
e capirai come funziona l'illuminazione PULSE.
@ djelaxx
geposted Mon 02 Jul 12 @ 1:51 am
avevo già letto la tua recensione (peraltro fatta molto bene), le variazioni della luce di cui parli sono quelle normali dovute alla canzone che sta andando, filter, effects e via dicendo.. nel mio caso la luce blu quando accendo la console è della stessa intensità a dx e sx e dopo un po' è come se a dx "entrasse in stand-by", diventa appena percettibile e quando il brano è in play ogni tanto lampeggia più intenso. non ho attivato funzioni strane, la configurazione è quella standard, non è normale sta roba. poi se tu mi dici di si mi fido anche ma vorrei sapere a cosa è dovuto.. non che sia na roba mortale eh, ma per sapere, il pulse control si può disattivare ed è più una cosa estetica che altro..
geposted Mon 02 Jul 12 @ 5:04 am
Shift+Vinyl e lo spegni, c'è anche scritto PULSE MODE sotto il tasto.
geposted Mon 02 Jul 12 @ 5:30 am
Scusate ma sapete dirmi perchè nella cartella di virtual dj ho 2; VirtualDJ Database v6.xml; VirtualDJ Local Database v6.xml. Che diferenza hanno? Premetto che questo è nel mio pc, ma uso anche il notebook di mia figlia che è + performante, dove la musica l'ho in un harddisk esterno. Grazie Sandro.
geposted Mon 02 Jul 12 @ 1:12 pm
ho una richiesta da farvi da parte di un mio amico che usa la ERGO con Vdj Pro ma non è iscritto al forum...
come bisogna configurare l'audio di virtual dj pro con la ergo per avere anche il preascolto in cuffia?
...possibilmente un immagine grazie.
geposted Mon 02 Jul 12 @ 2:08 pm
