Ciao a tutti come faccio ad attaccare il mixer behringer djx700 al pc e poi a virtual dj 5? Un mio amico lo faceva e anche senza scheda audio come posso fare x fare tutto questo? Purtroppo questa persona non là vedo e sento Piu quindi mi affido a voi popolo dì virtual dj help me please! Grazie
geposted Fri 02 Dec 11 @ 8:26 am
ti basta collegare l'uscita della tua mk2 ad uno degli ingressi del djx700, non ti serve nessuna scheda audio.
Ovviamente controllerai il solo master dal mixer e dovrai mixare sempre via midi usando l'mk2. Si tratta di un sempre collegamento a cascata, nulla di piu'
geposted Fri 02 Dec 11 @ 10:01 am
Il mio amico non usava là consolle hercules ma solo virtual e il djm700 io l hercules lo venduta e voglio usare solo il djm e virtual
geposted Fri 02 Dec 11 @ 10:47 am
ti serve allora una scheda audio almeno 4.1 e soprattutto vdj almeno basic per l'external mixer...
in ogni caso di al tuo amico che siamo alla 7.0.4 e la 5 è arcaica...sempre se questa è LEGALE ovviamente...
geposted Fri 02 Dec 11 @ 1:33 pm
Non usava nessuna scheda audio ne sono sicuro per external mixer intendi mixer esterno?
geposted Fri 02 Dec 11 @ 7:26 pm
Usava solo mixer e pc tra l altro pc portatile
geposted Fri 02 Dec 11 @ 7:29 pm
Mi sa di assurdo, a meno che aveva un tipo di scheda particolare e te non lo sapevi, non saprei che dirti, ovviamente il suono che fuoriesce da virtual dj lo puoi dirottare and un mixer esterno, ma ovviamente parliamo del suono del master, che va a finire in un canale del mixer esterno...
Ma ritornando al tuo problema , tu hai bisogno per forza di una scheda audio. A meno che tu non usi dei decks (tipo lettori piooner cdj400) che contengono delle schede , risolvendo cosi' il tuo problema di avere una scheda audio esterna
geposted Sat 03 Dec 11 @ 2:18 am
salve ragazzi ho acquistato una consolle behringer bcd 3000 volevo sapere se con virtual dj e possibile collegarla alle casse normali del mio pc...
geposted Sat 03 Dec 11 @ 4:42 am
Quello che mi preme sono i cavi ci vogliono 2+2 rca cioè due bianchi e rossi Piu due bianchi e rossi x fare andare i due canali dì virtual o solo uno bianco e rosso? Adesso ricordo il mio amico attaccava i cavi rca che finivano dal altra parte con un mini jack e il mini jack lo collegava all'entrata x le cuffie del pc
geposted Sat 03 Dec 11 @ 6:02 am
il tuo amico collegava tutto in mono e sdoppiava il segnale per farlo entrare in stereo...a mio parere se ti tenevi l'mk2 era meglio...
geposted Sat 03 Dec 11 @ 7:10 am
e come si fa per fare tutto ciò sdoppiare ecc??
geposted Sat 03 Dec 11 @ 7:27 am
allora ti serve un cavo di questo tipo
e 2 adattatori come questi
colleghi i 2 adattatori a 2 canali del mixer e dalla parte opposta le 2 estremità dell'altro cavo...ovviamente avrai un audio monofonico...
in ogni caso per una config simile ti serve o la pro full o la pro basic...
geposted Sat 03 Dec 11 @ 7:56 am
Non usava gli adattatori ma solo i due rca e il mini jack
geposted Sat 03 Dec 11 @ 10:53 am
allora vuol dire che nel pc del tuo amico
c'e' una scheda audio con 2 uscite stereo indipendenti
che possono suonare 2 ose differenti su ciascuna.
E' tipico delle schede 4+1, o superiori,
usate normalmente per il dolby surround multicanale
rare nei portatili moderni (ma non introvabili)
mentre sono praticamente di serie, nei pc desktop o fissi.
Nel tuo caso, comunque
se non hai una scheda audio di quel tipo
o ne aggiungi una esterna
o ti devi accontentare di lavorare (male) in MONO
e se parare su 2 canali la stereofonia
Augh !.
Augh !.
geposted Sat 03 Dec 11 @ 12:04 pm
Che scheda audio mi consigliate? Xò voglio una che costa poco molto poco
geposted Sat 03 Dec 11 @ 12:24 pm
perdonami ma quale versione di Vdj stai utilizzando? Perchè in base a questo il discorso cambia....
Questo non è il topic della BCD3000. Usa il tasto "cerca" e trova un topic dove si parla della tua console. Grazie.
Quote :
geposted Sat 03 Dec 11 @ 1:21 pm
Là versione 5.0
geposted Sat 03 Dec 11 @ 7:28 pm
Ragazzi ma se tipo prendo una scheda audio numark io? Cosa ne dite?
geposted Sat 03 Dec 11 @ 7:49 pm
versione 5.0 pro?
geposted Sun 04 Dec 11 @ 4:55 am
Il mio amico usa là 5.0 e ci collega il mixer non so se sia là pro
geposted Sun 04 Dec 11 @ 8:04 am
