Buongiorno,sono nuovo in questo forum.Io utilizzo una hercules rmx con virtualdj 5,volevo sapere se qualcuno di voi saprebbe dirmi come posso cambiare il settaggio del volume microfono con effect loop in( vorrei far si che tramite il potenziometro posso modificare la tonalita')visto che per ora riesco slo a farlo tramite cursore del mouse,grazie in anticipo per le risposte
geposted Fri 23 Dec 11 @ 7:55 am
intanto io passerei alla 7.0.5 visto che la 5 è vecchiotta...noterai subito delle migliorie...
per il microfono sempre con vdj 7 settando l'ingresso su un deck puoi tranquillamente farlo
geposted Fri 23 Dec 11 @ 8:04 am
come prima cosa ti consiglio di aggiornare all'ultima versione di vdj seguente questo link :
http://it.virtualdj.com/download/updates.html
la 5 è una versione davvero molto vecchia ormai....
Mi scuso anticipatamente, ho la versione 7 non la 5,potete spiegare i passagi da fare?grazie
geposted Fri 23 Dec 11 @ 11:05 am
allora come prima cosa devi usare una skin a 3 o 4 deck
a questo punto a uno dei deck liberi settando in imput microfono dal setup di vdj con ingressi 1\2 e nel pannello di controllo dell'rmx il mic nello stesso ingresso sarai in grado di controllare il microfono applicando anche effetti ecc...il volume di questo deck e altro lo potrai ovviamente mappare sull'rmx e per attivarlo non dovrai più usare il tasto fisico sull'rmx e molto probabilmente nemmeno il volume in quanto comandi tutto dal softwere...ovviamente ci sarà un piccolo ritardo da quando parli a cosa senti nelle casse però dovrebbe funzionare
geposted Fri 23 Dec 11 @ 11:17 am
quel piccolo ritardo e' dovuto alla LATENZA
della scheda audio
ed e' un difetto comune usando gli ingressi microfonici via software.
Per ridurre questo ritardo, che sopra i 5 millisecondi e' tanto evidente
da disorientare qualsiasi speaker
bisogna ovviamente ridurre la latenza
ma servono sitemi MOLTO potenti, efficenti e ottimizzati
per lavorare a latenze cosi' basse.
Con pc "normali" e poco smanettati, ci si deve accontentare.
Per quanto tiguarda il mapping dei controlli di volume
che siano relativi a un deck, o all'ingresso Mic semplice
bisogna fare riferimento al topi apposito, dove si parla di VDJscript.
Augh !
della scheda audio
Augh !
geposted Fri 23 Dec 11 @ 11:45 am
Ringrazio matte 27 e bazooka per le risposte,voglio essere più chiaro:vorrei cambiare le impostazioni del potenziometro che riguarda il volume del microfono con effect loop in in maniera da poter giocare con il potenziometro per variare le tonalità degli effetti durante il loro uso.
Esiste qualche guida,tutoria o link dove spiegano i vari passaggi da eseguire?
Grazie
Grazie
geposted Fri 23 Dec 11 @ 3:39 pm
