Hej,
Har VDJ Pro med en hercules RMX som jag kört med PC en längre tid. Nu har jag införskaffat mig en ny Macbook Pro 13" och vill självklart flytta över hela paketet dit.
Jag har laddat ner VDJ Pro, installerat etc. Det jag läser nu är att mac tydligen inte stödjer ASIO? Hade inte en blekaste aning om det, men så var det tydligen. Jag har installerat hercules RMXs senaste drivrutiner. Alltså, hur ska jag göra sen då? Jag läste att något core audio ska ersätta asio men vad gjorde asio egentligen? Kan någon snäll själ tala om hur jag går tillväga nu? Har absolut ingen aning alls..Ska jag ha ikryssat "apply eq on external inputs"?
Vad ska jag ha på inputs och outputs?! blir galen..
tack på förhand!
BTW: jag hittar inte echo funktionen?! var finns den?
tack på förhand!
geposted Fri 30 Mar 12 @ 8:18 am
Om du ej ska använda VDJ till att Broadcasta kan du väll använda den vanliga BasicConfigen
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualdj.com%2Fimages%2Fpdf%2FVirtualDJ%25207%2520-%2520Audio%2520Setup%2520Guide.pdf&ei=CfN1T6KUA4zY4QSI_tnwDg&usg=AFQjCNG0G2_M-y_zFnxkXH5FzuXGDTOpHw
Denna PDF länk förklarar både basic och advanced config setup. Angående FX kan du alltid ladda ner de från hemsidan om det är något som fattas antar jag :)
geposted Fri 30 Mar 12 @ 12:59 pm
Det där gjorde mig bara mer förvirrad. Det står att jag ska använda mig av "4-out card" och vice versa? Det står massor av ASIO, vilket man inte kan använda på MAC. Alltså, vilken setup ska jag ha istället för PC Asio? Så att det är lika bra?
geposted Fri 30 Mar 12 @ 2:21 pm
* Ta en titt här: http://www.apple.com/ca/pro/techniques/aggregateaudio/
* Drivrutiner från Hercules: http://ts.hercules.com/eng/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=240&cid=1
* En BasicSetup som jag vet ett par stycket använt (4-out card är vad du ska använda):
Outputs - External Mixer (Left Deck - Front Output / Right Deck - Rear Output)
Sound Card - 4-Out
Välj Hercules som soundcard
Hoppas detta hjälper x)
Sound Card - 4-Out
geposted Fri 30 Mar 12 @ 2:55 pm
Tack för att du tar dig tiden och hjälper mig.. uppskattas verkligen ska du veta.
nu har jag valt det här: inputs: none
Outputs: external mixer
Sound card: 4-out card.
Var ska jag välja att hercules är ljudkort då?
Säker på att jag inte ska sätta något på input?
geposted Fri 30 Mar 12 @ 3:25 pm
Input är endast för externa delar som t.ex. vinylspelare eller cdspelare med timecodes, du använder en midicontroller vilket endast controllerar VirtualDJ så Input ska du ej behöva.
För att få ljudet att komma ut är det bara att leka med outputs och soundcard, testa lite olika inställningar, hittade en länk till som bör titta på:
http://www.virtualdj.com/wiki/Hercules.html
Hittade en länk om hur du ska configurera 4-out inställningarna:
http://www.virtualdj.com/wiki/Configure%204%20channel%20audio%20on%20Mac.html
Om det ej löser sig så vet jag tyvärr inte, kanske ta och försöka skicka en ticket till VDJ supporten :P
http://www.virtualdj.com/contact/step2.html
geposted Fri 30 Mar 12 @ 4:29 pm
