bonjour a tous !
je mixe avec 2 Gémini CDJ 210 et une Behringer DJX 750 (aucun de ces matériels ne dispose de connections usb/midi) et j'aimerai passer a un mixage via VDJ mais en gardant mes platines bien aimé.
j'aimerai savoir s'il existait une solution a se problème j'ai entendu parler vaguement de carte son externe mais avant de me lancer dans les frais j'aimerai être sur que cela fonctionne bien.
Voila en espérant qu'une bonne âme puisse éclairé ma lanterne :-)
geposted Fri 25 May 12 @ 3:09 pm
Il faut que tu travaille en CD Timecode,
Pour travailler en CD Timecode il te faut:
Une carte son qui à 4 entrées rca et 4 sorties audio rca comme la,
(Maya usb 44 / audio 4 DJ / Deej trym 4&6 / ou la mixvibes u46 mk2 etc...).
4 câbles RCA mâle.
http://www.conecticplus.com/cable_2_rca_male_male_2_50m_p102.html
2 CDs vierge pour graver les CDs Timecode, télécharger les fichiers mp3 CD timecode pour graver
http://fr.virtualdj.com/products/timecode/cd.html
Timecode Configuration Guide
http://fr.virtualdj.com/wiki/TimeCode%20Config%20FR.html
Branchement et configuration audio timecode.
4 câbles RCA mâle.
geposted Fri 25 May 12 @ 3:54 pm
une carte son 4 entrées/4sorties vous permettra de faire du timecode
juan
juan
geposted Fri 25 May 12 @ 3:57 pm
très bien merci beaucoup je vais essayé sa je vous tien au courant :-)
geposted Sat 26 May 12 @ 2:37 am
bonjour je suis DJ amateur j ai aussi une cdj210. Quand je la branche sur virtualdj avec une carte sons u-mix44,j ai la lecture des musique qui sont en accélérer.
Comment puis je remédier a ce problème.
Merci de votre réponse
geposted Sat 01 Sep 12 @ 6:29 am
Tes pitch sont bien à Zéro ?
Le pourcentage des pitch de la platines sont bien identiques au pourcentage du pitch de VDJ ? 8%-10%-12%......
Tu as gravé quoi comme CD ?
Tu as bien télécharger et graver le bon signal (celui d'amateur) ?
geposted Sat 01 Sep 12 @ 6:46 am
le pourcentage est le même et le cd est vendu avec le pack mixvibes je vais tester en gravant un timecode pour virtualdj
geposted Sat 01 Sep 12 @ 3:09 pm
Attend !! Tu utilise qu'elle version de VDJ.
Il faut utilisé les cd de VDJ
geposted Sat 01 Sep 12 @ 3:32 pm
j ai tester le cd vdj amateur sa marche j ai la musique a la bonne vitesse ,mais ne peut pas utiliser le cue le loop ,et le pitch ne réagis pas trop bien sur l interface graphique de vdj 7.
geposted Sun 02 Sep 12 @ 3:43 am
les cue et loops de la platines ou de VDJ ?
Pour le pitch il faut voir si ton pc est puissants, car il faut descendre ta latence. Il faut faire un tour dans le debug pour régler : gain, sensibilité du pitch.....
https://virtualdj.com/wiki/TimeCode%20Config%20FR.html
et télécharge la manuel en français :
https://virtualdj.com/homepage/limol/blogs/4661/_Manuel_VirtualDJ_7_0_en_Fran_ais__User_guide_et_Audio_Setup.html
geposted Sun 02 Sep 12 @ 6:13 am
c le cue et le loop de ma platine
geposted Fri 07 Sep 12 @ 5:16 am
Essaye en mode absolute dans les réglages timecode.
Absolute : tu utilisera les loops et les cues de la platines;
Smart relative et Relative : il faut utilisé les commandes midi car c'est le logiciel qui effectuera les loops et les cues.
geposted Fri 07 Sep 12 @ 5:48 am
j ai tester en mode absolute sa y est sa marche c était le câble rca qui était vendu avec la carte sons qui déconnait .Merci pour ton aide ,il me reste plus qu a tester tout sa et m habituer au calage car comme je l ai dit je début.
J ai toujours pris l'habitude de caler les musique depuis virtual.
Merci encore
Merci encore
geposted Sun 09 Sep 12 @ 1:49 pm
Alors bonne apprentissage à toi...:)
geposted Sun 09 Sep 12 @ 2:42 pm
