Ho la console Numark N4 con VirtualDJ LE 7.0.5 build 384, ho notato una cosa riguardanti i controlli dei volumi (Master Volume e Volume Cuffia) ossia che non seguono i fader della console. E' un problema di mapping?
Inoltre ho notato che il master volume parte sempre al 50%.
Guardando dentro il file xml del mapping della N4 (scaricabile dal sito Numark) ho visto che viene caricato questo comando
c'è una motivazione ben precisa per cui il master volume viene caricato al 50% e sulla cuffie viene applicato un gain di -4db?
Quote :
master_volume 50% & headphone_gain -4
geposted Fri 22 Jun 12 @ 3:25 pm
probabilmente per impostazioni della console stessa che da un certo guadagno in cuffia e nel master limitando il volume softwere
geposted Fri 22 Jun 12 @ 3:41 pm
Se mi alzo manualmente il master volume (per capirci con il mouse sopra il controllo in VDJ) e lo porto al 75% al posto del 50% creo danni?
In pratica basta che non vada nella zona rossa:
geposted Fri 22 Jun 12 @ 3:48 pm
Ciao, non ti preoccupare, e normale, che vdj parta sempre al 50%, è una specie di misura di sicurezza,
I knob del volume cuffia è master non sono midi ed è la raggione per cui non si muovono nel software mentre in consolle fanno il proprio lavoro
Basta metterli al massimo via software, per poi regolarli a seconda delle proprie essigenze in consolle, il volume cuffie al massimo in consolle te lo sconsiglio, dopo un po l'udito ne risente
invece nell master tienilo pure al massimo se vuoi, tanto poi lo regoli direttamente dalla scheda audio della consolle
Riccordati che esci ad 89 db da qualsiasi delle uscite, livelli di tutto rispetto. in cuffie addiritura a 99db
Vai sereno cerca sempre di non andare sempre nella zona rossa nei vu metter, senno mandi in casino la scheda audio, non che non regga ma è meglio anzi e consigliabile non mandare sempre in clip l'uscita della consolle, tieni presente che è anche un mixer analogico.
Saluti
Saluti
geposted Fri 22 Jun 12 @ 4:08 pm
idem per la sorella maggiore ns6, non far caso a quei indicatori software.
ricordati solo di mettere al massimo il volume di vdj quando lo avvii, e poi ti regoli con il volume della console.
per il resto valgono i preziosi consigli scritti qui sopra
geposted Sat 23 Jun 12 @ 1:55 am
Grazie della delucidazione, comunque il volume della cuffia non lo tengo al massimo, vorrei preservarmi l'udito :)
geposted Sat 23 Jun 12 @ 5:36 am
