prego cioce, questa era la tua domanda
credevo che sapessi cosa era la frequenza di refresh, per cui mi sono limitato a rispondere alla tua domanda che mi chiedeva il dato e non la spiegazione.
Ovviamente più la frequenza di refresh è alta e più i led / display vengono aggiornati rapidamente, ne consegue la dove ci sono ad esempio led in movimento appunto un movimento più lineare.
Nel caso in cui un refresh troppo elevato può causare un problema a qualche controller è possibile intervenire nella chiave di registro che ho nominato in precedenza.
cioce wrote :
Quanto era prima e quanto è adesso?
cioce wrote :
Grazie Max, ho trovato anche una spiegazione ancora più precisa nel forum generale.
geposted Thu 04 Oct 12 @ 7:43 am
dovrebbe quindi influire anche sul funzionamento delle stripsearch?
(nel caso mio della NS6, non è confortevolissimo, ma sinceramente non so se per colpa della scarsa qualità della strip di NS6 o se appunto per il rate midi della stessa)
geposted Thu 04 Oct 12 @ 7:50 am
la strip dell'NS6 non è sensibile nemmeno con ITCH....
geposted Thu 04 Oct 12 @ 9:15 am
lo strip della ns6/7 e' anche bello preciso di suo
ma per la funzione per cui e' stato deputato, risulta troppo corto, e di conseguenza grossolano
perche' lo tocchiamo sempre alla buona, con le nostre grosse ditone, su poca superfice di riferimento.
Ragione per cui io lo ho rimappato, e lo uso per modulare gli effetti.
Il referesh piu' frequente potrebbe anche risolvere i problemi di risposata sui pulsanti
quando tanta giente incolpava i contatti usurati.
Stiamo solo attenti a non esagerare con il valore
senno ul computer non ce la fa piu' a staragli dietro
e come per la latenza, cominciano i Freeze, i rumaoracci, e i casini.
Augh !
Augh !
geposted Thu 04 Oct 12 @ 10:51 am
Indipendentemente dalla skin utilizzata su Mac il consumo di cpu è sempre superiore al 15%, mi pare che quindi sia come prima su Mac.
geposted Fri 05 Oct 12 @ 12:20 am
Da quello che ho potuto notare nn ho visto dei miglioramenti evidenti ( peggioramenti neanche ) il problema dei tasti a me rimane ed nn sono i tasti usurati, ma... bo nn ne vengo a capo sembra quasi qualcosa legato alla scheda che fa contatto a seguito di più pressione , ma nn ne sono neanche troppo convinto (sto valutando l'acquisto di un'altro controller ma nn so neanche quale)
che vdj non sia proprio un il top sul Mac lo si sà, da 1 a 10 diciamo un 7
anche gli effetti di SBDJ (scroll text e show logo) dopo l'aggiornamento continuano a dare l'instabilità ed i problemi ( freezing, e a volte crash)
speriamo veramente nell'8
geposted Fri 05 Oct 12 @ 3:52 am
ErikVeejay,
Se ti riferisci al problema dei tasti della DN MC6000, ti posso dire che dopo avere effettuato la sostituzione dei micro switch usurati tutto e' tornato a funzionare perfettamente.
@Bazzooka
Il refresh rate non centra nulla se c'e' un problema di natura elettro meccanica.
@Bazzooka
geposted Fri 05 Oct 12 @ 3:57 am
http://www.digitaldjtips.com/2012/10/bpm-2012-virtual-dj-8-will-be-multi-platform-multi-touch/
Interessanti news dal BPM, VirtualDJ 7.2 in arrivo con le wave colorate, per VDJ 8 ci sarà ancora un bel po' da aspettare.
geposted Sun 07 Oct 12 @ 3:48 am
Martedì ho eseguito l'aggiornamento 7.1 di Virtual DJ,una volta installato,nel tentativo di avviarlo mi è apparsa l'icona "ERRORE DI PROTEZIONE 2",lo ha rifatto tutte le volte successive finche non ho disinstallato tutto,eseguita la funzione "CLEAN ALL" del Registry tool e quindi reinstallato nuovamente! Morale della favola,prima filava che una meraviglia,ora,se tento di fare qualsiasi cosa mentre il programma è avviato,tipo caricare un logo,un video o registrare un sampler,crasha tutto! E non me ne sono accorto a casa ma nel bel mezzo di una sarata! ...menomale che il master audio era inserito nel mixer di un'altra consolle ed ho potuto inserire al volo una traccia audio per darmi il tempo di chiudere e riavviare il programma.
geposted Mon 08 Oct 12 @ 2:35 am
Gli aggiornamenti escono sempre la Domenica e nei primi giorni della settimana proprio per permettere al DJ di fare prima le prove del caso onde evitare figure di cacca nel weekend, io ho fatto girare la 7.1 svariate ore ogni sera della settimana scorsa prima di farci la serata Sabato dove la 7.1 con la Pioneer ERGO è andata benissimo.
Contatta pure Moramax qui http://it.virtualdj.com/contact/index.html cosi magari ti fai riabilitare al download della 7.0.5b, sempre che tu non sia stato furbo e abbia tenuto l'installer vecchio, poi magari ti fai sistemare i problemi che hai.
Viste le poche modifiche introdotte nella 7.1 è molto strano che tu abbia avuto tutti questi malfunzionamenti...
geposted Mon 08 Oct 12 @ 3:11 am
Posso confermare ho usato ieri la ergo con virtual 7.1 per un aperitivo e per ben 3 ore é filato tutto liscio, mi é anche sembrato che la cpu lavorasse di meno del solito e avevo anche la nuova skin di zanard con il ridimensionamento.
geposted Mon 08 Oct 12 @ 12:41 pm
Fai un ripristino di sistema al giorno precedente dove funzionava tutto bene, e vedrai che si sistema tutto.
geposted Mon 08 Oct 12 @ 2:04 pm
Che sistema hai usato x il ridimensionamento?
geposted Mon 08 Oct 12 @ 2:05 pm
Ho installato anche io la 7.1, sembra tutto ok tranne per un fastidioso problemino col gain, mi spiego meglio, quando carico il brano su l'altro banco utilizzando la mia RMX, noto che il gain mi si alza al massimo senza che abbia nemmeno sfiorato il comando sulla rmx costringendo a ritarare facendo ruotare la manopola, a qualcuno è successo lo stesso?
geposted Tue 09 Oct 12 @ 1:04 am
Leggiti il manuale e scoprirai a cosa serve l'opzione auto gain ;)
http://it.virtualdj.com/wiki/%20Manuali.html
geposted Tue 09 Oct 12 @ 1:32 am
Grazie della considerazione, ma intendevo con la funzione di guadagno automatico disabilitata.
geposted Tue 09 Oct 12 @ 3:15 am
Se hai l'auto gain disabilitato e con la 7.0.5b non lo faceva c'è un qualche bug nella 7.1 mi sa, contatta l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html e magari mentre aspetti risposta rimetti la vecchia versione ;)
geposted Tue 09 Oct 12 @ 3:21 am
Oggi farò qualche altra prova (lavoro permettendo) visto che l'ho installato solo ieri e ho smanettato solo mezzoretta, dopodiche se il problema persiste vedrò di contattare l'assistenza.
geposted Tue 09 Oct 12 @ 3:25 am
Rispondo a Zanard e scusate Ot : inanzi tutto comlimenti per la skin , ho' impostato la risoluzione massima del portatile cioe' 1360x768 ho' aperto virtual con gia' la tua skin ovvimente mi dava errore per la risoluzione e lo ridimensionata , come dicevi te non c'e' modo di aprire altre pagine ecc. , comunque il sistema e' window 7 . ciaooo
geposted Tue 09 Oct 12 @ 12:03 pm
E' uscita la nuova versione 7.2 :)
Download -> http://it.virtualdj.com/download/updates.html
More info -> http://it.virtualdj.com/forums/169616/General_Discussion/_NEW__VirtualDJ_7_2.html
& http://it.virtualdj.com/wiki/VirtualDJv7.2.html
geposted Wed 10 Oct 12 @ 9:13 am
