γεια χαρα σε ολη την παρεα . Λοιπον θελω να μαπαρω την κονσολα hercules mp3 e2 ετσι οστε οταν παταω το κουμπι automix να ενεργοποιω τα hot cues που αυτυ θελω να τα βαλω εκει ποθ ειναι τα loops και τα effects ετσι οστε να το έχω ολα μαζι και στα loop πως μπορω να μεγαλονω το loop και να τα μικραινω απο τα κουμπια 3 και 4.Μηπως ξερεται πως γινετε?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
geposted Tue 30 Oct 12 @ 6:12 am
Αν γίνεις λίγο πιο κατανοητός θα σε βοηθήσουμε πολύ εύκολα. Έτσι όπως διατύπωσες την απορία σου εγώ να σου πω την αλήθεια δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτε..
Μου θύμισες λίγο τον αντιπρόεδρο του Εδεσσαικού.. (αστειεύομαι..)
geposted Tue 30 Oct 12 @ 7:52 am
Στράτο φίλε! κατ' αρχήν στην έκδοση που συνοδεύει την mp3 e2 δεν μπορούμε να αλλάξουμε το maper.
αν έχεις την pro καλό είναι να δηλώσεις το s/n.
τώρα εντελώς εγκυκλοπαιδικά μπορούμε να σου πούμε πως μπορεί να γίνει αυτό στο maper!!!!
αρκεί να μας πεις πως θέλεις να δουλεύει το πλήκτρο automix .
θέλεις ; για όσο είναι πατημένο το και automix να δουλεύουν τα τέσσερα πλήκτρα σαν hotcues και όταν δεν είναι πατημένο να δουλεύουν τα πλήκτρα σαν loops, ή θέλεις; πατώντας το πλήκτρο automix μια φορά να έχεις hotcues και ξαναπατώντας το automix να έχεις loops.
geposted Tue 30 Oct 12 @ 10:03 am
θελω οταν παταω το automix να χρησιμοποιω τα τεσσερα πληκτρα σαν hot cues :)
geposted Tue 30 Oct 12 @ 12:07 pm
με την λέξη "πατάω" δεν το ξεκαθαρίζεις ακριβώς!!
λοιπόν υπολογίζω πως θέλεις την 1 περίπτωση που λέω παραπάνω όποτε βαζεις για
το AUTOMIX --> action : set $sadim while_pressed
BUTTON1 --> action : var $sadim ? hot_cue 1 : loop 1
BUTTON2 --> action : var $sadim ? hot_cue 2 : loop 2
BUTTON3 --> action : var $sadim ? hot_cue 3 : loop 4
BUTTON4 --> action : var $sadim ? hot_cue 4 : loop 8
geposted Tue 30 Oct 12 @ 12:20 pm
Θα πρέπει να κάνεις map το πλήκτρο automix ώστε να ορίζει μια μεταβλητή. Το θέμα είναι αν αυτή η μεταβλητή θα έχει "ζωή" όσο κρατάς πατημένο το πλήκτρο ή μέχρι να το πατήσεις και δεύτερη φορά.
Παράδειγμα 1:
Automix: set '$HotShift' while_pressed
Button1: var '$HotShift' ? hot_cue 1 : loop 1
Button2: var '$HotShift' ? hot_cue 2 : loop 2
Button3: var '$HotShift' ? hot_cue 3 : loop 4
Button4: var '$HotShift' ? hot_cue 4 : loop 8
Παράδειγμα 2:
Automix: toggle '$HotShift'
Εάν θέλεις τα κουμπιά 3 & 4 να αλλάζουν το μέγεθος των loops τότε γράφεις το εξής:
Button3: var '$HotShift' ? hot_cue 3 : loop_half
Button4: var '$HotShift' ? hot_cue 4 : loop_double
Τέλος καλό θα είναι να ξέρεις οτι οι αλλαγές στον mapper ισχύουν μόνο κατά τις 20 μέρες της δοκιμαστικής έκδοσης του VirtualDJ PRO Full.
Μετά από αυτές τις 20 μέρες ο mapper θα γυρίσει αυτόματα στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
Εάν θέλεις να κάνεις τις αλλαγές μόνιμες αλλά και να έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις και πολλές άλλες λειτουργίες σκέψου να κάνεις αναβάθμιση στο VirtualDJ PRO Full. Μάλιστα λόγω της κονσόλας δικαιούσαι και έκπτωση.
Παράδειγμα 1:
Παράδειγμα 2:
geposted Tue 30 Oct 12 @ 12:22 pm
αυτό είναι σχεδόν ταυτόχρονα με τον Γιώργο!!!!
να πω μόνο οτι τι θα κάνεις με την διαγραφή των cue!!!
geposted Tue 30 Oct 12 @ 12:39 pm
thanks guys για την βοήθεια σας τώρα το έκανα έτσι όπως ακριβώς το ήθελα :D
με την διαγραφη των cue? αυτο μου ξεφυγε αυτο πως γινετε?
αν χρειαζετει να παταω καποιο κουμπι για να γινει να βαλω το κουμπι που επιλεγεις τους φακελους
geposted Tue 30 Oct 12 @ 12:41 pm
παιδια και κατι αλλο (ξερω οτι ζηταω πολλα :) ) αλλά μηπως ξερετε και πως να ενεργοποιω την λειτουργια filter ετσι οταν πατωντας το κουμπι + απο το pitch bend να μπορω να το χειριζομαι γυρνοντας το ποτενσιομετρο που ειναι για το pitch?
ευχαριστω και παλι :)
geposted Tue 30 Oct 12 @ 1:37 pm
soy dino xrisimopeiontas to AUTOMIX opos sto paradigma moy parapano
PITCH --> action : var $sadim ? filter : param_multiply 1% & pitch
kai epidi den 8a katafereis na to ksanafereis sto kentro soy dino kai kati aakoma
MASTER_TEMPO --> action : var $sadim ? filter 50% : master_tempo
geposted Tue 30 Oct 12 @ 2:01 pm
μπορεις να το εξηγήσεις λιγο ποιο αναλυτικά γιατί εχασα την μπαλα ?
geposted Tue 30 Oct 12 @ 2:29 pm
κρατώντας πατημένο το AUTOMIX γυρνώντας το TEMPO έχεις filter
για να βγάλεις το filter πατάς το AUTOMIX + MASTER TEMPO
geposted Tue 30 Oct 12 @ 3:03 pm
ααα τωρα καταλαβα :)
geposted Tue 30 Oct 12 @ 3:29 pm
να ρωτήσω και κάτι άλλο :D πως μπορώ όταν είναι ενεργοποιημένο το automix τo πλήκτρο sync που είναι αριστερά να αλλάζω τα deck 1 και 3 και δεξιά 2 και 4
geposted Sun 25 Nov 12 @ 11:37 am
Theleis dld otan to automix einai energopoiimeno an kanei swap ta decks kai otan den einai energopoiimeno na kanei Sync ?
To querry einai ..
automix ? entoli otan einai energopoiimeno : entoli otan den einai,
alla to thema einai oti to automix epistrefei true mono sto deck pou exei anatethei sto automix. Auto simainei oti to Sync koumpi sto deck pou ginetai to automix tha doulepsei opws to thes, alla an to patiseis sto allo deck (pleura tou controller), den tha doulepsei swsta.
To querry einai ..
geposted Sun 25 Nov 12 @ 3:58 pm
mporeis na to peis ligo poio analutika giati exw mperdeutei?
geposted Sun 25 Nov 12 @ 4:44 pm
Μπάμπη νομίζω ότι ήδη το atomix το έχει μαπαρει σαν shift οπότε δεν εννοεί το παλικάρι το automix του προγράμματος άλλα το κουμπί της κονσόλας
geposted Sun 25 Nov 12 @ 5:19 pm
Επρεπε να διαβάσω όλο το ποστ...χεχε.
Λοιπόν, αν πχ, εχεις μαππαρει ενα κουμπί να κάνει ..toggle '$HotShift' while_pressed, τότε το Sync, πρέπει να το μαππάρεις ..
var '$HotShift' ? device_side 'left' ? deck 1 leftdeck ? deck 3 leftdeck & deck 3 select : deck 1 leftdeck & deck 1 select : deck 2 rightdeck ? deck 4 rightdeck & deck 4 select : deck 2 rightdeck & deck 2 select : sync
geposted Sun 25 Nov 12 @ 5:25 pm
Καλησπέρα και πάλι . Λοιπόν έχω μαπαρει το eq με τις high συχνότητες να χειρίζομαι τα εφέ . Αλλά αυτό θα ήθελα να το κάνω όταν έχω πατημένο το πλήκτρο shift και όχι μόνο όταν ενεργοποιώ κάποιο εφε.
Ξέρετε ποια είναι η εντολή?
Ευχαριστώ και πάλι :p
geposted Wed 13 Mar 13 @ 2:36 pm
Κάνεις ρε παιδιά? :)
geposted Wed 03 Apr 13 @ 2:32 pm
