ciao :) non so se questa è la sezione appropriata..in caso non lo sia ditemi dove postare per favore :)
la mia domanda è: ho una console (hercules mk4) con una uscita per il preascolto e una per il segnale per l'ampli..
stasera avrei 2 ampli con relative 4 casse da collegare ma nessuno dei 2 ha il 'line out'..
l'uscita del mixer ha sia gli rca che il jack da 3.5 con cui esce lo stesso segnale ma ho paura che facendo un parallelo non previsto in condizioni standard oltre ad abbassare la potenza di entrambi i segnali(non è un problema) rischio che dimezzando l'impedenza si bruci la console..
spero possiate aiutarmi :) grazie in anticipo
geposted Sat 22 Dec 12 @ 3:05 am
ciao,la mk4 ha 2 uscite (la out rca stereo 1/2 e la out stereo rca 3/4)quindi non vedo dove sia il problema
ti bastera' connettere un finale di potenza sulla prima out ed il secondo finale sull'altra out;
vedi qui:
http://www.123dj.com/audio/mp3s/herculesmk4front.jpg
poi dalla configurazione in alto a destra,selezionare come uscita line mixer(in modo da avere anche il preascolto);
p.s non ricordo se tale cosa e' possibile farla con la versione (le)
con la pro sicuramente si;
comunque per altre e piu' dettagliate info contatta l'assistenza;
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
vedi qui:
geposted Sat 22 Dec 12 @ 5:37 am
Si ma l\'out 3/4 rimane per il preascolto,
Ci sono degli adattatori che permettono di copiare per così dire il segnale. Sono della hama costa qualche euro.
Non sarà professionale, ma riuscirai ad inviare 1 segnale stereo ad ogni amplificatore.
È questo
Spero ti possa servire
Saluti
Pochodj
È questo
Saluti
Pochodj
geposted Sat 22 Dec 12 @ 5:48 am
io lo farei meglio su rca sdoppiandolo con uno di questi il canale destro e con un altro uguale quello sinistro dei connettori rca 1\2
geposted Sat 22 Dec 12 @ 7:32 am
Grazie :) pensavo anche io agli sdoppiatori ma temevo di far casini abbassando troppo l'impedenza dell'uscita.. a questo punto dato che l'mk4 per l'uscita 1-2 ha sia il jack che gli rca penso sia uguale se collego il primo ampli al jack ed il secondo agli rca ;)
geposted Fri 28 Dec 12 @ 7:49 am
