Sabato ho serata in videomix nella quale ad un certo punto proietterò delle immagini a mò di slideshow ovviamente dal nostro caro software.
Fino adesso mi è poco importato vedere sui maxischermi le proprorzioni non mantenute delle immagini.
Per la prossima serata invece ho assoluta necessità che le immagini proiettate mantengono le proprorzioni.
Ora ho visto che per i video ci sono gli appositi 2 flags nelle impostazioni video, ma per le immagini?
Per lo slideshow uso il video effect "SlideShow".
grazie.
PS: Le immagini non hanno le stesse dimensioni.
grazie.
geposted Thu 21 Feb 13 @ 4:13 am
Nello Slideshow non lo so....
Ma io per passare delle foto, o interi album fotografici a rotazione, con tempo che puoi stabilire tu, uso il "FireTextPlugin" che ha una spunta per mantenere le proporzioni delle immagini... cosa molto importante per foto dove ci siano persone. ;)
http://it.virtualdj.com/addons/10481/FireText_VirtualDJ_Plugin.html
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Thu 21 Feb 13 @ 6:31 am
con lo "SlideShow" le immagini vanno raddrizzate e ridimnsionate prima.
sbatterle a video direttamente dalla fonte e' sempre un rischio
perche' ho non hanno dimensioni adatte, e si rischia di farle veredere sgranate,
e sono state scattate con il verso della macchinetta "in piedi"
e allora si vedono a 90 gradi
o possono anche esser state scattate con poca mira, e sarebbe bene dargli una centratura migliore.
L'uso di un editor di immagini preventivo e' sempre da consigliare
cosi' si tutagliano, si aggiustano, e gli si da anche la risoluzione del secondo desktop, tutte nello stesso formato.
Sono cose che VDJ non potra' mai fare, ed e' giusto pensarci prima.
Augh !
Augh !
geposted Thu 21 Feb 13 @ 9:00 am
Baz, non puoi mai sapere quale risoluzione hanno i monitor del locale o il proiettore che spara su maxi schermi, e anche se conosco le caratteristiche, le stesse immagini in un altro locale magari non vanno bene.
Ovvio che minimo le immagini sono:
- in bella risoluzione
- orrizontali
- precise nella visione
Ho dato per scontato queste essenziali cose ci devono essere.
Ho solo la questione delle proporzioni delle dimensioni.
La soluzione di MAxb mi sembra al mio scopo .
Provo subito.
- orrizontali
Provo subito.
geposted Thu 21 Feb 13 @ 9:58 am
Installato il plugin...
ma nella sezione video effects se selezione FireTextPlugin mi restituisce errore "Impossibile trovare l'applicazione specificata d3dx9_43.dll non è stato trovato".
Dubbio : io il plugin l ho installato in c/Program Files. corretto o va installato nella directory del virtual?
geposted Thu 21 Feb 13 @ 10:09 am
non e' la risoluzuine degli schermi che ti interessa
ma quella che usi tu come secondo desktop.
La DLL mancante, la trovi nelle installazioni delle directX.
Senno cercala pure con google
e sistemala nella cartella windows/system.
Augh !
Augh !
geposted Fri 22 Feb 13 @ 2:11 am
Boh..io se imposto una risoluzione del secondo schermo non sempre va bene per tutti i locali.
Magari in un locale può andar bene, in un altro adirrittura non vedo e mi dice risoluzione errata oppure l'immagine è troppo grande e dunque viene tagliata.
ogni volta devo trovare una giusta risoluzione/compromesso agendo appunto sul secondo schermo. soprattutto se mi colllego a video con diffusori diversi. per esempio un plasma e un proiettore.
Grazie per la dritta dll.
geposted Fri 22 Feb 13 @ 2:20 am
le dll è possibile reperirle qui
http://www.dll-files.com/
geposted Fri 22 Feb 13 @ 2:34 am
Grazie , ho già fatto tutto. Fighissimo il plugin suggerito da maxb.. ci si può far di tutto.
geposted Fri 22 Feb 13 @ 2:49 am
Buon VIDEOmix da Max....'(-_-)'
geposted Fri 22 Feb 13 @ 3:09 am
tieni il secondo desktop a 1024x768
ovvero il minimo sindacale, che va bene dappertutto
e non pregiudica le prestazioni del computer.
Augh !
Augh !
geposted Fri 22 Feb 13 @ 5:43 am
Quella non va oltre se sono collegato con uscita video (rca). Almeno nel mio caso.
Se sono vga cerco sempre quella giusta per tutti i monitor o proiettori.
Proverò a tenere quella minima.
geposted Fri 22 Feb 13 @ 5:55 am
