Bonjour, j'ai actuellement un caisson, son ampli intégré est HS et j'aimerai donc mettre un ampli externe.
Mais pour ce faire il me faut brancher le caisson en XLR ou autre, mais comment le brancher ? Je n'ai que 2 cables.
Merci
Merci
geposted Thu 23 May 13 @ 9:47 am
Tout dépend du caisson. T'as le modèle ?
Il est possible que tu ais une entrée spécifique pour un ampli externe mais c'est plutôt rare.
geposted Thu 23 May 13 @ 12:23 pm
Oui, voici le modele: http://www.ebay.fr/itm/SKYTEC-CAISSON-DE-BASSES-ACTIF-WOOFER-18-1000W-DJ-SONO-/260836662168?pt=FR_Image_Son_Hifi_Son_Enceintes&hash=item3cbb139b98
Alors pas besoin de me dire qu'il ne faut pas acheter sur ebay parce que c'est de la daube ^^ Sa fait 4 ans que j'ai ce caisson, le son est très bon, mais c'est juste que comme j'aime les basses, j'ai mis le caisson trop fort, ce qui a fait que l'ampli n'a pas pu survivre au vibrations ^^ (Un condensateur a eut la patte cassé, je l'ai changé mais maintenant l'ampli fume donc je laisse tomber ^^)
Sinon a l'interrieur du caisson, juste un cable "electrique" simple noir et rouge souder sur l'enceinte. Il faudrais juste que je branche ce cable maintenant.
geposted Thu 23 May 13 @ 1:07 pm
Vu le prix rachete un caisson c'est plus simple
geposted Thu 23 May 13 @ 2:11 pm
Bonjour
comme dit plus haut achète un nouveau car tu ne peut pas branché tes 2 fils directement sur le haut parleur il te faut un filtre
sinon ton haut parleur va passer toutes les fréquences dont les aigües + les médiums. (en plus des basses)
geposted Thu 23 May 13 @ 5:38 pm
Quote :
Bonjour
Ok merci, et pas moyen d'acheter un filtre ? Car comme le caisson n'est pas mort j'aimerais bien l'utiliser.
Sa revient a avoir un caisson passif, dans ce cas comment ils font ?
geposted Thu 23 May 13 @ 10:25 pm
un ampli ce répare ta regarder le fusible
geposted Thu 23 May 13 @ 11:45 pm
Si ca a fumé, simplement le fusible je ne pense pas non ;-)
geposted Fri 24 May 13 @ 1:22 am
Très juste !! Si c'était le fusible il ne pourrait plus y avoir de fumée...
Alors pour le filtre, tu peux utiliser un simple condo (adapté évidement aux enceinte, cf Conrad). Mais pour avoir la valeur il te faudrait un calculateur de filtre passifs pour enceintes. J'en avais un mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Mais ça se trouve sur le net.
Sinon t'as des sites qui expliquent :
http://sonovice.voila.net/Filtre_passif.html
Normalement pour bien faire, il te faudrait un filtre avec condo + self. C'est pas excessivement chère.
Sinon tu as des filtre tout finis :
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=filtre+enceinte#?search=filtre+enceinte&filterCategoryPathROOT=Image+%26+son
Faut juste déterminer la fréquence de coupure. D'après le lien que t'as donné, ce serait 300Hz, donc il te faut un filtre "passe bas" dont la fréquence de coupure est 300Hz.
Ou alors mettre un égaliseur avant l'ampli pour couper tout à partir des bas médiums.
Ensuite il te faudrait relier directement le câble du haut parleur à une des fiche XLR à l'arrière du caisson. XLR c'est pas l'idéal car pas prévu pour la puissance. Le mieux serait de mettre une fiche Speakon encastrable genre :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/739693/Socle-4-Poles-Speakon-Femelle-Neutrik-NL-4-MP?queryFromSuggest=true
Puis il te faut un câble pour aller de l'ampli vers le caisson, tout dépend des fiches évidement.
Voilà, maintenant reste à savoir si tu sais souder à l'étain et si te sent capable de faire tout ça.
Sinon solution "vite fait, pas terrible mais ça marche"
Tu perces un trou dans le caisson à l'arrière, tu fais sortir le câble du HP, avec un domino tu le relies directement au cordon qui va vers l'ampli et tu branches tout comme ça.
A ce moment le caisson va débiter sur toute la fréquence sonore, ce qui va le perturber un peu (mais pour un 46 ça ne devrait pas poser trop de problèmes). Par contre certaines fréquences vont chevaucher celles de tes autres enceintes ce qui te fera perdre en qualité. Mais dans ce cas là ça te coûte rien d'essayer !
Quels sont tes autres enceintes ?
geposted Fri 24 May 13 @ 6:07 am
Merci beaucoup a vous :)
Pour le reste des enceintes j'en ai 4 comme ca: http://www.ebay.fr/itm/2-ENCEINTES-DJ-PA-SONO-1200W-SUBWOOFER-12-PRO-SET-PACK-/320739717312?pt=FR_LC_TV_Son_Home_Cinema_HiFi_Enceintes&hash=item4aad93b0c0
Je pence prendre un filtre près a utilisation, sinon j'ai peur de ne pas y arriver ...
Mais quel filtre prendre dans ceux que tu as donner ? Celui ci ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/075825/Filtres-pour-enceintes
Et comment brancher ce filtre ? Ampli a filtre (en passant par une speakon) et de filtre a enceinte ?
En tout cas merci beaucoup pour vos aides :)
Mon Skype si vous voulez: loictinant
geposted Fri 24 May 13 @ 8:23 am
Je t'ai répondu :
Pour le branchement, dis moi si t'achète le filtre et je t'explique. Mais tu ne réponds pas à mes questions :
geposted Fri 24 May 13 @ 2:09 pm
Dodge57 wrote :
Je t'ai répondu :
300 Hz c'est 3 Khz ?
Pour le soudage oui je me débrouille bien :)
Et oui je vais acheter un filtre :)
geposted Fri 24 May 13 @ 8:05 pm
Non 3kHz c'est 3000Hz !!
Pour la branchement, sur le filtre t'as une entrée et souvent plusieurs sorties (graves/mediums/aigus ou graves/aigus)
Sur l'entrée tu viens avec l'ampli, et sur la sortie grave tu vas vers le HP, tout simplement.
Il te reste à trouver le bon filtre, avec une puissance adaptée.
geposted Fri 24 May 13 @ 9:35 pm
Achete un nouveaux caisson
Achat de tes pièces + frais de livraison+ ampli etc... va te couter combien ?
geposted Sat 25 May 13 @ 12:46 am
ah parce que tu n'as pas l'ampli ??
Si t'en a un ça te ferait environ 50€ pour le filtre et 5€ pour la fiche Speakon.
Ces filtre pourrait convenir :
http://www.sonovente.com/eminence-pxb3-3k5-filtres-passifs-p11222.htm
http://www.sonovente.com/dap-audio-pcx-5-filtres-passifs-p30263.htm
Ils supportent entre 300 et 400W et coupe à 500Hz, c'est pas si mal.
De toute manière tes satellites démarrent à 30Hz donc quelque soit le filtre les fréquences vont se superposer avec le caisson...
Avec une fréquence de coupure de 500Hz le caisson n'aura au moins pas à trop bosser dans les médiums aigus.
Maintenant si tu as 2 amplis, le top serait un filtre actif : http://www.sonovente.com/behringer-cx2310-super-x-pro-filtres-actifs-p1341.htm
geposted Sat 25 May 13 @ 5:57 am
enfin je pense qu'il n'en as pas il n'en parle pas , ou j'ai louper un truc
son caisson vaut 199€ de plus il a 4 ans
moi perso c'est poubelle
et
j'achete un nouveau caisson
je ne me casserais pas la tête a faire des réparations , modif en actif vers passif etc...
geposted Sat 25 May 13 @ 6:24 am
Dodge57 wrote :
message à supprimer, dsl
le miens ???
ou
le tiens ???
geposted Sat 25 May 13 @ 6:26 am
Jeter un 46cm c'est un peu dommage, ça peut servir ^^
Etant bricoleur je l'aurai réparé pour 10/15€ sans PB, et même je pense que je l'aurai mis en direct sans filtre.
Mais s'il n'a pas d'ampli....
Le message à supprimer est celui que tu viens de citer : j'avais fait un doublon ;)
geposted Sat 25 May 13 @ 9:03 am
ok
c'est vrai que ça peut servir
si il enleve le hp ,ça peut un beau cache pot de fleur ... lol
@ loictinant
as tu un ampli ???
@ loictinant
as tu un ampli ???
geposted Sat 25 May 13 @ 9:08 am
Oui oui j'ai 2 ampli ^^
geposted Sat 25 May 13 @ 9:16 am
