ciao ragazzi ho preso un pioneer r1 e ho scaricato vitual dj le, ha un problema il mixer non funziona con il programma potete ai
utarmi?
utarmi?
geposted Mon 27 Oct 14 @ 7:23 pm
Devi settare il controller in PC mode, ti consiglio di dare uno sguardo alla guida:
https://virtualdj.com/wiki/XDJ-R1.html
geposted Tue 28 Oct 14 @ 12:56 am
visto che esistono anche in italiano ;)
http://it.virtualdj.com/wiki/XDJ-R1_ITA.html
geposted Tue 28 Oct 14 @ 3:08 am
Buon Giorno,
sono Antonio.. e vi scrivo da Toronto..
ho comprato una nuova xdjr1..
ho comprato un nuovo pc.. windows 8.1
ho acquistato la versione virtual dj 8 pro infinity
mi sembra di sognare..
il cross f curve della console (hardware) non muove il medesimo sul video.
la stessa cosa nei volume dei due canali
e la cosa grave e' che quando provo a passare da un canale all'altro usando il cross f curve.. su di un canale sento il brano giusto.. nell'altro sento entrambi I brani..
vengo dall'utilizzo della vecchia mk4 che comunque era semplice e super intuitive (usata su di un altro pc windows xp).
ho scaricato i drivers da pioneer..
non capisco che cosa sto sbagliando, ma non riesco a farla andare..
scusate la mia ignoranza..
mi potete dare una mano..?
grazie
A
grazie
A
geposted Thu 04 Dec 14 @ 11:19 pm
Ciao Antonio e benvenuto
il problema dovrebbe stare nel fatto che il controller e settato in external mixer, devi settarlo in PC mode, quindi gestione del mixer da parte del software, trovi le istruzioni su come farlo qui:
se preferisci leggerlo in inglese qualche post piu su trovi l'indirizzo.
Prova e facci sapere ;-)
geposted Fri 05 Dec 14 @ 12:28 am
Ciao scusate... volevo sapere se tante volte c’era una soluzione per
questa problematica postata tempo fa ....limitazione imposta da pioneer
Muckyno ho' notato che in modalita' Xdj-r1 , cioe' in external mixer i
led meter di ogni singolo canale non combaciano con l 'audio in
uscita, a me sembra una cavolata il bello dell external mixer e'
propio quello che si riesce a regolare il gain guardando il led meter ,
invece cosi' bisogna andare ad orecchio
moramax: In modalità external mixer il gain dei canali del controller
influisce sul volume , ma non sui leds dei canali. già detto
nei post precedenti.:-)
grazie a tutte e scusate
geposted Wed 14 Jan 15 @ 3:19 am
per i possessori USCITO NUOVO AGGIORNAMENTO FIRMWARE 1.11 - 22/01/2015
geposted Fri 23 Jan 15 @ 6:02 am
gia' caricato il firmware 1.11, al primo utilizzo con nuovo firmware, suonando un cd con pitch rallentato, si blocca emettendo un fastidioso fischio, non e' la prima volta lo ha fatto anche con firmware 1.10
geposted Mon 26 Jan 15 @ 3:20 pm
prova ad aprire un tk con l'assistenza, e per favore metti una recensione sul sito di pioneer e' l'unico modo che abbiamo per far risolvere le problematiche con altri agg firmware
la mia con i cd non si blocca. oppure prova all'assistenza pioneer della tua citta' direttamente.
grazie
grazie
geposted Tue 27 Jan 15 @ 1:57 am
ciao , chi puo' aiutarmi? xdj r1 con vdj 8 quando setto il cue d' inizio di una canzone , non si accende il primo pad sulla consolle e dipende dalla mappatura sicuramente mi sapreste dire come fare?
( con xdj r1 e vdj 7 quando setto il primo cue il primo pad si accende )
grazie
Max
grazie
Max
geposted Mon 27 Apr 15 @ 11:03 am
nella versione 8 il cue è temporaneo .
Se vuoi impostare il tasto cue come nella 8 devi editare il mapper e a tasto cue assegnare:
cue_stop 1
cue_stop 1
geposted Mon 27 Apr 15 @ 1:55 pm
ciao , chiedo scusa ma volevo sapere se qualcuno che ha la consolle sa' il massimo di capacita pendrive...hd ... che legge o che gli ha letto la consolle ----- ne vorrei comprare una sopra i 64 gb ( che gia' uso e che ormai e' piena ) e vorrei essere sicuro onde evitare di sprecare soldi che poi tipo 128gb.. o superiore la legge.
grazie a tutti.
grazie a tutti.
geposted Wed 06 May 15 @ 9:51 am
Salve a tutti, domanda stupida e allo stesso tempo bizzarra....Ho comprato un Pioneer xdj - r1, dov'è il numero seriale per Vdj LE ??? Nessun fogliettino, niente sul cd...posso essere stato così sfigato che si sono dimenticati ???
geposted Sat 30 May 15 @ 10:08 am
Se non erro dovrebbe essere sotto la console stampato
su di un etichetta adesiva
geposted Sat 30 May 15 @ 10:12 am
salve,può essere che la mappatura di virtual dj LE non sia perfetta?cioè non mi corrispondono alcuni comandi nonostante io abbia scaricato la mappatura ufficiale.
grazie
grazie
geposted Fri 07 Aug 15 @ 4:00 pm
grazie
grazie
geposted Fri 07 Aug 15 @ 4:03 pm
Ciao a tutti, ho una xdj-r1 alla quale ci collego due technics 1210 mk2 ,volevo sapere se e' possibile usufruendo della scheda audio della xdj usare il time code di Virtual con i giradischi? Cioe' collegando come faccio di solito la console con cavo usb posso usare i giradischi IN TIME CODE?
geposted Tue 09 Feb 16 @ 4:14 pm
Buongiorno. Ho collegato la XDJ-R1 a Virtual PC 8 PRO in configurazione external mixer. Tutto funzionante tranne una cosa (o quanto meno una mia desiderata). Mi scuso in anticipo se non uso i termini tecnici corretti ma spero di essere comunque chiaro.
Mettendo in pausa la riproduzione per la ricerca del punto di battuta desiderato, pur con il vinyl mode disabilitato, non si ha il medesimo funzionamento di quando si usa la consolle direttamente su CD o USB in cui il suono continua ad essere emesso con la riproduzione del punto in cui ci si è fermati (modalità bend mode?).
Mi chiedo se si tratti di una limitazione utilizzando software di questo tipo oppure se sia possibile agire su qualche parametro di configurazione avanzato per ottenere il medesimo comportamento.
geposted Wed 06 Jul 16 @ 5:24 am
Innanzi tutto buongiorno
Come ogni nuovo arrivato mi scuso anticipatamente per la banalità
forse delle domande.... ho una xdj r1 e premesso che pur essendo "anziano"
sono un neofita del mixer digitale, volevo capire cosa sbaglio nel
collegare il pc alla consolle viste che poi tutto lo devo fare tramite vdj LE
sia nella modalità midi mixer pc che il modalità mixer xdj...
Grazie per l'attenzione e scusate...
Fabio
Fabio
geposted Wed 24 Aug 16 @ 5:21 pm
Ciao Fabio e benvenuto
da quello che scrivi sembra che tu non abbia installato i driver
della xdj-r1 vai sul sito pioneer e scarica i driver relativi alla console
ed installali seguendo la procedura da manuale
https://www.pioneerdj.com/it-it/product/all-in-one-system/xdj-r1/black/support/#info
geposted Wed 24 Aug 16 @ 5:38 pm
