Bonjour a tous
J'ouvre un topic dédié spécialement a l'entre aide spécifique au langage VDJscript
Posez ici toute vos question et/ou demande d'aide consternant EXCLUSIVEMENT le langage VDJscript
comme beaucoup de personne ici ( dont moi même ) nous essayons de modifier des command ( mapper ) de contrôleur avec le langage
VDJscript mais il n'est pas toujours facile de trouver la bonne formule lorsqu'on débute dans ce domaine , c'est pour cela que ce topic est ouvert pour pouvoir poser des question , et/ou faire des demandes d'aides , et de bien sur répondre ou aider les novices ( et les non novices biensur )
Cordialement TOTOF
PS : tout autre message n'ayant rien a voir avec le VDJSCRIPT sera supprimé :)
Merci
Cordialement TOTOF
Merci
geposted Fri 05 Jul 13 @ 3:49 pm
Alors voici quelques liens utiles :
Comprendre le script (Site officiel)
http://fr.virtualdj.com/wiki/VDJscript_FR.html
MAPPER UN CLAVIER OU UN CONTROLEUR
http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/mapper-un-clavier-ou-un-controleur.html
Le fichier device.xml
http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/virtual-dj-devices.html
Le Script d'une skin
http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/virtual-dj-creer-une-skin-les-actions.html
Scripts Courants
http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/3-liste-des-scripts-courants.html
page officielle en anglais :
http://fr.virtualdj.com/wiki/VDJscript_verbs.html
Scripts particuliers
http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/3-scripts-particuliers.html
Scripts Courants
geposted Fri 05 Jul 13 @ 4:02 pm
dodge en mode vrp
geposted Fri 05 Jul 13 @ 4:04 pm
Bonjour , du faite d'avoir ouvert ce topic j'aurai une petite question
en vdjscript est t'il possible d'assigner un bouton , pour faire une action du style : deck 1 stop ? deck 2 play <<< pouvoir d'une seule touche stoper le deck 1 et lancer le deck 2 en meme temps ?
merci d'avance
merci d'avance
geposted Sun 07 Jul 13 @ 8:10 am
bonjour,
voici le script :
deck 1 stop & deck 2 play
voici le script :
geposted Sun 07 Jul 13 @ 9:48 am
L'utilisation du fader start serait plus approprié
geposted Sun 07 Jul 13 @ 10:18 am
Je crois que ce Script est plus approprier.
une pression sur la touche démarre le deck 1, une autre pression sur la touche démarre le deck 2 et stop le deck 1 ces actions agisse en même temps.
sinon fait plusieurs pression sur la touche simultanément tu verras ce que cela donne.
deck 1 play ? deck 2 play & deck 1 stop : deck 2 play ? deck 1 play & deck 2 stop : deck 1 play
geposted Sun 07 Jul 13 @ 11:08 am
Bonjour
J'aurai une question en VDJscript dumoin c'est plus pour la construction d'une variable que je ne comprend pas
je m'explique :
en faite je voudrai pouvoir definir sur une touche 2 action grace a la touche shift
c'est a dire utiliser la touche toute seul pour un hot cue , et quand je maintient shift plus cette touche cela supprime le hot_cue
j'ai essayer ceci comme variable : ( vous comprendrez mieu avec des exemples )
la variable par defaut que j'ai tester est : var '$shift' ? delete_cue 1 : hot_cue 1
hors cette variable si j'ai bien compris le sens , s'execute sur la globalité des deck hors je voudrai pouvoir assigner se genre de variable a chaque deck du coup j'ai essayer ceci : var '$shift' ? deck 1 delete_cue 1 : hot_cue 1 mais sa ne marche toujours pas comme je voudrai
en faite je voudrai que la variable face un truc comme cela ( apres je peu me tromper dans la facon de l'écroure ,d 'ou ma demande d'aide )
var $shift deck 1 delete_cue 1 : deck 1 hot_cue 1 <<<mais je pense que je dois oublier un truc car virtual dj m'indique syntaxe erreur
du coup je suis total perdu et je n'arrive pas a comprendre .
( ma touche shift est écrite comme cela : set '$shift' while_pressed )
merci d'avance
je m'explique :
merci d'avance
geposted Tue 16 Jul 13 @ 9:41 am
var '$shift' ? deck 1 select & delete_cue 1 : deck 1 select & hot_cue 1
var '$shift' ? deck 1 select & delete_cue 2 : deck 1 select & hot_cue 2
var '$shift' ? deck 1 select & delete_cue 3 : deck 1 select & hot_cue 3
var '$shift' ? deck 2 select & delete_cue 1 : deck 2 select & hot_cue 1
var '$shift' ? deck 2 select & delete_cue 2 : deck 2 select & hot_cue 2
var '$shift' ? deck 2 select & delete_cue 3 : deck 2 select & hot_cue 3
petit pb, il faudrait dissocier les deux shift
set '$shift'1 while_pressed
set '$shift'2 while_pressed
var '$shift'1
var '$shift'2
juan
var '$shift'1
var '$shift'2
juan
geposted Tue 16 Jul 13 @ 10:38 am
Merci jmf28
ton aide ma beaucoup aider :) ( c'est le cas de le dire )
la formule :
fonctionne niquel , c'est ce que j'ai écrit apres avoir vu ta 1ere reponse :)
pour ce qui est du shift je n'ai meme pas besion de le modifier ma formule : set '$shift' while_pressed
fonctionne tres bien sans souci et sans faire de doublons , elle fonctionne aussi bien pour le deck 1 que pour le deck 2
du coup je n'ai pas de dissociation a faire
en tous cas merci pour ton aide :)
la formule :
geposted Tue 16 Jul 13 @ 11:13 am
Chris & Juan ont encore frappé :-)
geposted Tue 16 Jul 13 @ 2:45 pm
