Now here I test this pre-release with my Hercules 4 MX but I am having two problems:
- I create a special map for the Beatgrid + Flanger effect on the button: effect_active "Flanger" and effect_active "Beat Grid" will work properly but visually it does not happen automatically on when I press the button.
- When I raise VD7 it changed my language in English or if I call into French or another language, it does not work and so I am forced to reinstall the VD7 because I create a duplicate map and impossible to remove.
Sorry for my bad english
In French :
Voila actuellement je test cette pre-release avec ma Hercule 4 MX mais je rencontre 2 problème :
- J'ai creer un mapper spéciale pour avoir les effet Beatgrid + Flanger sur les bouton : effect_active "Flanger" et effect_active "Beat Grid" il fonctionne correctement mais sur le visuel il ne passe pas automatiquement dessus lorsque j'appuye sur le bouton spécifier.
- Lorsque je relance VD7 il me change la langue en anglais ou si je le remet en français ou une autre langue , cela ne fonctionne pas et aussi je suis obliger le réinstaller le VD7 car il me créer un mapper doublon et impossible de le supprimer.
In French :
geposted Wed 21 May 14 @ 8:22 am
Hi,
There is a very easy work around. Install VirtualDJ 7 and rename the FRENCH.XML as FRENCH7.XML then you can install VirtualDJ 8 and got both languages for each version on each VirtualDJ version.
geposted Thu 22 May 14 @ 9:19 am
