Topic: Fallas en VDJ8 (1785)
- al instalar VDJ 8 en limpio (sin la presencia de VDJ 7) se puede notar que falta el efecto "Brake" clásico.
- al configurar autoGain en modo "auto" ciertas canciones no están siendo forzadas a 0db y el usuario manualmente debe hacer doble clic en la perilla de ganancia para forzar los 0db, mientras que en VDJ 7 es forzado automáticamente.
- falta la opción para permitir BPM inferiores a 80BPM, sin ella es imposible leer correctamente los BPM de las canciones DUBSTEP/DRUMSTEP las cuales rondan los 70BPM.
- al hacer un clic en la búsqueda, no se borra lo que ya esta escrito, requiriendo que el usuario lo borre manualmente cada vez que desea buscar.
- al hacer clic en el botón "zoom default" del skin, la separación entre beats en la onda es demasiado grande en comparación con VDJ 7.
- en CPUs de un solo núcleo (por ejemplo AMD Athlon 64 3200+), VDJ 8 tiene un uso de CPU constante cercano al 50% (incluso sin estar reproduciendo nada), esto no ocurre en VDJ 7.
- no es posible duplicar botones al mapear, por ejemplo asignar "ESCAPE" a play y al mismo tiempo "ESCAPE" a loop, en VDJ 7 si es posible.
- al usar efectos como "Brake o BackSpin" y desactivarlos antes de que terminen, la canción se detiene por completo, por lo que el usuario tiene que presionar play nuevamente para que la canción continué sonando, mientras que en el VDJ 7 al usar este tipo de efectos y desactivarlos antes que terminen, la canción continua sonando sin problemas.
geposted Wed 21 May 14 @ 4:23 pm
please post in the spanish forums...thank you..
