Topic: [News] Numark NV utilisable avec VDJ8 : - Page: 1
geposted Thu 12 Mar 15 @ 11:00 am
Bonsoir,
J'ai depuis hier le Numark NV et voici mon soucis
Petit rappel qu'il est livrer avec Serato dj et fonctionne parfaitement !
L'installation est hyper simple et plug and play
Malgré cela je voudrais l'utiliser avec Virtual DJ que je connais et utilise depuis des années.
Tout fonctionne parfaitement comme les 4 decks, boutons etc mais un gros soucis avec le son
J'ai pas de son qui passe via mon casque ou hauts parleurs
Les vues mètres fonctionnent mais rien qui sort
En plus quand je regarde sur mon pc et je tourne le volume du casque, il bouge sur VDJ
Mais le master ne bouge sur VDJ quand je tourne le volume du master sur le Numark NV
Je sors de VDJ et demarre Serato et là tout fonctionne sans problème et j'ai du son dans le casque et sur mes hp
Qui pourrais m'aider svp
Merci
Voici un screen de mon setup audio et mapper et version VDJ 8
il est possible que la carte son soit pas sélectionnée juste.
Essaye depuis Windows pour voir si en mettant chaque canal de ton numark comme carte défaut une lecture simple vlc par exemple ou autre te permet d'avoir du son. (contrôle des drivers son).
Perso, j'avais des emmerdes avec un appareil et seul l'asio4all à résolu le problème.
Une fois que tu a testé si dessus
Essaye en mode table de mixage (virtual8) et cherche tes canaux d’abord avec par exemple uniquement le master de sortie pour contrôler que virtual gère bien chaque canal. puis ensuite essaye en attribuant la pré-écoute et etc..... dans le cas cité si dessus la pré-écoute ne marchait pas, j'ai du bidouillé avec asio4all
Salut Danydj
Merci pour ta reaction.
Je comprends pas trop ou je dois aller pour faire le test dans windows
Aussi le deuxieme test en mode table de mixage ?
Les potard, gain etc fonctionnent parfaitement ainsi que les vue metres
Par contre le gain master ne tourne pas quand je tourne sur le controleur
Si windows gere le son, alors pourquoi cela fonctionne avec Serato et pas avec VDJ
Merci
Il faut allez -> Démarrer -> Panneau de configuration-> Son -> Onglet Lecteur et choisir la carte son Numark par défaut.
Merci
Voila ce que j'ai
en effet il te manque des trucs ! Sur un PC standard avec carte intégrée tu as le casque qui s'affiche également.
Il te manque des drivers selon moi
Avec ce printscreen tout fonctionne car j'avais plus et cela fonctionnais pas
J'ai donc désactiver tout sauf la numark.
Bizarre quand même car avec Serato j'avais pas de soucis avec le reste mais bon.
Par contre est ce possible que le mapper ne soit pas complet ou mal écrit car sur le Serato toutes les commandes fonctionnent parfaitement et que sur VDJ non
Comme exemple quand je choisis FX1 il enclenche les 3 en même temps etc
Je sais quand peux mapper mais si il y a un update merci
tu devrais te relire car tes messages sont pas très clair...
Pour ton problème de mapper tu devrais ouvrir un nouveau poste, celui-ci est dédié à l'actualité de VDJ vs Numark
Je vois pas en quoi mes messages sont pas clair.
Pourquoi ouvrir un nouveau post quand on parle ici du NV et donc sur son utilisation
Oui il fonctionne mais avec des lacunes dans le mapper comme indiquer en exemple dans la selection du FX
c'est quoi un printscreen ?
t'avais quoi en plus et qu'est ce qui ne fonctionnais pas ?
désactivé quoi ?
les trois quoi ?
ça par contre...
après tu fais ce que tu veux !! Moi je ne fais que te conseiller pour obtenir plus facilement de l'aide !
papi christ fait son bourru, lol!
Vous avez quoi comme enceintes?
Ah bon alors je vais eclairer ta lanterne
Un printscreen c'est une capture de ton ecran avec la touche PrtSc
Comme ceci :
Voici ce que j'avais dans la config (voir ci dessous ) son et il y avait en plus Numark nv sound
Je dois désactiver ma carte son realtek pour avoir du son dans VDJ
Dans Serato, je ne dois pas faire cette manipulation et tout fonctionne
Bon maintenant cela est plus le problème car tout fonctionne si je désactive ma carte son interne.
Alors tu dis "les trois quoi ?"
Les 3 FX qui sont sur la Numark NV
Comme ceci FX 1 - FX2 - FX3
Si j'appui sur FX1, c'est les 3 en meme temps qui s'activent.
Sur Serato, on peut activer les FX indépendamment
Si il existe un mapper plus récent qui corrige ce problème
Voila j'éspère que c'est plus clair pout toi
moi j'avais compris ce que vous aviez écrit
Si je comprends bien, vous n'avez pas d'enceintes et vous voulez le son sur votre pc,?
Non j'ecris ceci dans mon post du dessus
Mais ceci est en orde donc mon soucis actuel est au niveau du mapper comme indiquer ci dessus
Merci
une capture d'écran de vdj lors de l'utilisation des FX afin de mieux cerner votre pb
et bien voilà, c'est pourtant simple de rajouter des infos complètes ;-)
Ne possédant pas cette console je ne savais pas qu'elle avait 3 boutons d'effets. Su ma skin par exemple j'en ai 6.
Oui c'est peut-être une erreur de mapper, ou alors tu as le même effet sur les 3 slots des effets dans VDJ.
Si tu regardes bien l'ecran ci dessous, tu verras qu'il y a les suivants
3 FX boutons et donc FX1 - FX2 - FX3
Donc les boutons servent à activer ou désactiver individuellement les effets
A coté du bouton FX, il y a un potentiomètre pour diminuer ou augmenter l'effet et ceci aussi individuellement
Si je change sur VDJ et je mets manuellement 3 effets différents et j'appui en exemple sur FX1 alors il active les 3 en meme temps.
C'est comme si dans le mapper FX1 FX2 FX3 sont activer avec 1 seul bouton
Si je vais sur Serato, les boutons fonctionnent impeccablement et donc individuellement.
Donc c'est bien dans le mapper
Bonsoir,
Peux t'on esperer un update du mapper car comparer à Sérato c'est pas le meme.
Il manque pleins de fonctionnalitées et j'ai l'impression que ceci n'a pas été tester
Merci
tu sais DJCB, ce n'est pas à moi d'aller fouiller internet pour tenter de t'aider ! Et prendre les gens pour des chèvre ne t'aidera pas vraiment...
77%
