Hallo liebe gemeinde!
Ich habe eine kleines problem mit dem mapping. Ich möchte gern das VideoRandomTransition per Button ausschalten bzw. einschalten.
Button 1 - video_transition_select 'None' & setting 'videoRandomTransition' no
Button 2 - video_transition_select 'Grid' & setting 'videoRandomTransition' yes
Die besonderheit soll sein, dass der wert für videoRandomTransition festgelegt werden soll.
Hat jemand eine idee? ....ich benutze VDJ8
geposted Thu 08 Oct 15 @ 2:17 pm
Macht doch keinen sinn wenn du einen festgelegten wert für die randomTransition willst.
Random ist ja ein zufällig ausgewählte transition.
du könntest zwischen dem grid und random hin und her schalten
geposted Thu 08 Oct 15 @ 3:41 pm
Ich will halt nur erreichen, dass bei betätigen des button videoRandomTrans. ausgeschaltet wird, über einen anderen button soll es wieder eingeschaltet werden.
Ich würde es gern mit der dem befehl automix_skip verbinden. Soll also heißen, dass das videoRandomTrans deaktiviert wird, egal wie oft man den button betätigt.
geposted Thu 08 Oct 15 @ 6:15 pm
Ich glaube ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, aber versuche mal das hier:
1. Button:
Das sollte die random Transition ein und ausschalten.
Wenn nicht nimm das hier:
setting 'videoRandomTransition' 0 ? setting 'videoRandomTransition' 1 : setting 'videoRandomTransition' 0
Button 2:
automix_skip & setting 'videoRandomTransition' 0
Das führt Automix Skip aus und schaltet die Random Transition immer aus.
1. Button:
Button 2:
geposted Fri 09 Oct 15 @ 9:16 am
danke erstmal für die mühe :)
ich hab jetzt beide varianten ausgrobiert
Mit setting 'videoRandomTransition' kann man RandomTrans. deaktivieren und bei nochmaligen betätigen wieder aktivieren. die funktion kenne ich, nützt mir aber nichts. Hintergrund ist mein Logo, welcher bei den nächsten liedern im übergang erscheinen soll, so kannst du dir das vorstellen. Es soll so eine art profil werden. unabhängig wie oft man die taste betätigt (wegen automix_skip) soll RandomTrans deaktiviert sein.
setting "fadeLength" 15 & automix_skip (15s mix) & video_transition_select 'LogoGrow Cut' & setting 'videoRandomTransition' no
leider funktioniert es nicht:
kann es sein, dass es nicht möglich ist den wert 0 oder 1 einzusetzen?
geposted Fri 09 Oct 15 @ 10:17 am
Probier es mal mit on und off anstatt 1 und 0
geposted Fri 09 Oct 15 @ 10:49 am
sehr gut ....das ist es!!!!
besten danke :)
besten danke :)
geposted Fri 09 Oct 15 @ 2:34 pm
