Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage: Kann ich einen Aktiven Bass mit Passiven Boxen verbinden? bzw. betreiben?
Oder muß alles Aktiv bzw. Passiv sein?
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten.
geposted Thu 21 Jan 16 @ 11:07 am
Es kommt auf den Sub an. Es gibt Bässe mit 2 eingebauten Endstufen die auch direkt ein Topteil mit versorgen können.
Dann haben die auch direkt einen Speakon Ausgang.
geposted Thu 21 Jan 16 @ 11:32 am
Okay.
Dann hab vielen dank für deine Antwort.
geposted Fri 22 Jan 16 @ 9:09 am
Wenn du so etwas haben willst, ich habe noch einen Sub 15 Zoll 300 Watt, 2 mal 150 Watt bei 8 Ohm für die Satelliten von db. Bei selbstAbholung 100 Euro , technisch alles okay, seit 2 Jahren nicht mehr benutzt. Erst vor kurzem getestet.
geposted Fri 22 Jan 16 @ 11:26 am
Aber du kannst natürlich einen Aktivbass, mit einer externen Endstufe verbinden, die dann die Tops betreibt. Also das Signal durchschleifen.
Also in den Bass rein XLR, vom Bass über XLR wieder raus, in die Endstufe für die Tops, wo dann die Tops mit verbunden sind.
geposted Fri 22 Jan 16 @ 1:08 pm
