Ήδη αναφέρθηκε η παραμετροποίηση (χωρίς phase) του Sync:
- Leds OFF, όταν δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ των 2 decks.
- Leds ON (συνεχώς), όταν έχει επιλεχθεί - πατηθεί, άρα υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ των 2 decks.
= <map value="LED_SYNC" action="get_bpm_match & param_equal 0.5 ? on : off" />
Phantom, εάν δεν είναι κόπος, δώσε μου και την πλήρη σύνταξη της εντολής, ώστε με SHIFT+SYNC να γίνεται pitch-reset ανά deck αντίστοιχα.
Πέραν αυτών:
- FX1 Knob #1: By default επιλέγει effect. Ok!
- FX1 Knob #2: Ποια η σύνταξη εντολής, ώστε να λειτουργεί όπως ακριβώς το FX1 Knob #1 και ποια εντολή πρέπει να αντικαταστήσει (διότι by default, μεταβάλει την διάρκεια του effect)?
- FX1 Knob #3: Ποια η σύνταξη εντολής, ώστε να επιλέγεται sampler (siren, horn, etc)?
- SAMPLE: Ποια η σύνταξη εντολής, ώστε το SAMPLE να μας δίνει στα Cues (1 - 4) τα Saved Loops (ότι δηλαδή κάνει το δεξί κλικ επάνω στο Roll στο SilverSleek2)?
Phantom είσαι εδώ??? :-)
Πέραν αυτών:
geposted Tue 15 Mar 16 @ 9:23 am
Να σου υπενθυμησω το κουμπι action learn στο mapper
geposted Tue 15 Mar 16 @ 1:15 pm
Τελικά, όταν επιλεχθεί το Multi FX (που στο skin μου δεν είναι by default), τα knobs FX1 Knob #1 & #2 και FX2 Knob #1 & #2 επιτυγχάνουν αυτό ακριβώς που ρώτησα.
Το θέμα όμως με το FX1/2 @ knob #3, ώστε να επιλέγεται sampler (siren, horn, etc) δεν "μου βγαίνει"! Όπως και δεν βρήκα άκρη με το το SAMPLE, ώστε να μας δίνει στα Cues (1 - 4) τα Saved Loops (ότι δηλαδή κάνει το δεξί κλικ επάνω στο Roll στο SilverSleek2) και φυσικά τις αντίστοιχες εντολές των Cues (1 - 4)...
geposted Tue 15 Mar 16 @ 9:22 pm
1) Για τα saved loops
Αλλάζεις τις εντολές που υπάρχουν στον mapper σου στα κουμπιά SAMP1, SAMP2, SAMP3 και SAMP4 ως εξής:
var '$shift' ? saved_loop 1 ? saved_loop 1 : loop ? saved_loop 1 : nothing : saved_loop 1 ? saved_loop_prepare 1 : loop ? saved_loop 1 : nothing
Αντίστοιχα αλλάζεις τις εντολές στα LED_SAMP1, LED_SAMP2 κτλ ως εξής:
loop_load 1 ? loop_load_prepare 1 ? param_smaller loop_position 0 ? blink 250ms : blink : on : off
2) Για τα samples
Η εντολή είναι sampler_select
Οπότε αλλάζεις τα FX1_PRM_3 και FX2_PRM_3 και γράφεις απλά "sampler_select"
Υποθέτω οτι θες και το κουμπί από κάτω να ενεργοποιεί/απανεργοποιεί το sample οπότε αλλάζεις και τα FX1_ON_3 και FX2_ON_3 και γράφεις:
var '$shift' ? sampler_stop : sampler_play
Τέλος το κουμπί SAMPLE είναι hardware coded και δεν χρειάζεται να αλλάξεις τον κώδικα του. Το κουμπί αυτό αλλάζει (μέσω του firmware της συσκευής) τις εντολές που στέλνουν τα 4 κουμπιά από δίπλα. Όταν το SAMP είναι κλειστό η κονσόλα στέλνει εντολές CUE1-4 και όταν είναι αναμμένο η κονσόλα στέλνει τις εντολές SAMP1-4
2) Για τα samples
geposted Tue 15 Mar 16 @ 10:48 pm
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για μία ακόμη φορά! Το μεσημεράκι που θα πάω σπίτι, θα κάνω τις όποιες τροποποιήσεις και ενημερώνω...
geposted Wed 16 Mar 16 @ 5:44 am
Phantom, άψογος!!!
- Samples: Η εντολή var '$shift' ? sampler_stop : sampler_play λειτούργησε κανονικά πατώντας ON, αλλά ξαναπατώντας το, δεν σταματούσε - έκοβε το sample! Την αντικατέστησα με sampler_play_stop και όλα εντάξει!
- Saved Loops: Όλα κομπλέ!
Ερώτηση: Τα LED_FX1_TAP & LED_FX2_TAP έχουν την εντολή var '$fx1multi', ώστε να ανάβει το led τους όταν έχει ενεργοποιηθεί το multi-fx. Γίνεται να αλλάξει και να ανάβει το εκάστοτε led όταν το κομμάτι - τραγούδι έχει 1 ή περισσότερα saved loops?
geposted Wed 16 Mar 16 @ 5:22 pm
Για τα samples με την εντολή που σου έδωσα στην αρχή το sample σταματάει με SHIFT + το κουμπί.
Για τα LED του TAP ο κώδικας είναι:
deck left saved_loop 1 ? on : saved_loop 2 ? on : saved_loop 3 ? on : saved_loop 4 ? on : off
Μην ξεχάσεις στο LED_FX2_TAP να αλλάξεις το deck left σε deck right
geposted Wed 16 Mar 16 @ 6:18 pm
Αρχηγέ, deck left ή deck 1? Ποια η διαφορά?
geposted Wed 16 Mar 16 @ 6:33 pm
Άκυρο, η απορία λύθηκε από dimitris_g! Thnx Δημήτρη...
geposted Wed 16 Mar 16 @ 7:38 pm
Προσπάθησα στο knob: "FX1_BEATS" να αντιστοιχίσω το zoom in και zoom out της κεντρικής κυματομορφής. Το μόνο που κατάφερα είναι το knob, είτε περιστρέφεται αριστερόστροφα είτε δεξιόστροφα, να κάνει μόνο zoom in ή μόνο zoom out...
Λάθος σύνταξη εντολής ή απλά δεν γίνεται π.χ. αριστερόστροφα να πραγματοποιεί zoom out και δεξιόστροφα zoom in???
geposted Fri 18 Mar 16 @ 7:30 pm
param_smaller 0 ? zoom -0.1 : zoom +0.1
geposted Sun 20 Mar 16 @ 4:10 pm
