Hall-oh
Ich habe die Tastatur so belegt, das isch mit "a" und "y" deck1 volume steuern kann, und mit "s" und "x" deck2, mit "d" und "c" deck3 usw.
Das funktioniert, allerdings nur begrenzt - wenn ich deck1 volume up und deck2 volume up machen will geht das nur abwechselnd...
Wie muss ich das mapping erweitern um AUF ALLE DECKS GLEICHZEITIG VOLUME ZU STEUERN ?
Danke fürs Lesen
Grüzi der Vlad
Danke fürs Lesen
Grüzi der Vlad
geposted Sun 22 Jan 17 @ 1:39 pm
versuch mal die Befehle mit einem & zu verknüpfen und belege damit zusätzliche Tasten also z.b. deck 1 volume up & deck 2 volume up
wobei du natürlich genau den Einzehlbefehl deiner funktionierenden Tasten benutzen musst
geposted Sun 22 Jan 17 @ 3:35 pm
Hallo RobRoy
so hab ich das nicht gemeint - ich will das mapping so , als wenn ich einen midicontroller mit 2 fadern bediene, dann kann ich ja auch gleichzeitig das eine deck volume up und das andere volume down machen und NICHT NUR IN EINE RICHTUNG bedienen...hehehe
also:Es geht darum, dass ich gleichzeitig 2 tasten auf der tastatur befehle. Wenn ich zum Beispiel crossfade und pitchfade, dann geht das auch gleichzeitig .....
..... heiko vielleicht (rumort da so im forum dass der heiko was mit mapping am hut hat -grins)
Grüzi
der Vlad
Grüzi
der Vlad
geposted Sun 22 Jan 17 @ 5:09 pm
kurze Erklärung zum letzten obigen POST
mit Pfeil rechts / links kann ich pitchen und mit Bild rauf / runter den Crossfader bedienen - und das geht GLEICHZEITIG
geposted Sun 22 Jan 17 @ 5:10 pm
wenn du die GESAMTLAUTSTÄRKE steuern willst benutz doch einfach master volume
geposted Sun 22 Jan 17 @ 6:31 pm
Topic: keyboard mapping - mehrere Tasten gleichzeitig
geposted Sun 22 Jan 17 @ 8:07 pm
im Definition File für jeden Controller ist die Deckzweisung geregelt .... gilt nicht für das keyboard
eventuell wissen unsere Script/ Mapping Spezialisten Heiko oder PachN mehr ...
geposted Sun 22 Jan 17 @ 8:23 pm
Nun ja - wir reden hier von 2 unterschiedlichen Prinzipien. Meines Wissens nach ist das MIDI-Protokoll - im Gegensatz zur Tastatur - schon von Haus aus darauf ausgelegt, dass mehrere Befehle gleichzeitig gesendet werden können. Dies ist bedingt durch dessen Herkunft aus der "Live-"Musik - also sprich Keyboards und Synthesizer.
Die Tastatur wiederum ist grundsätzlich nicht darauf ausgelegt, dass 2 (Buchstaben-/Zahlen-)Tasten gleichzeitig gedrückt werden - siehe mechanische Schreibmaschine.
Alle anderen Tasten auf der Tastatur (wie z.B. die von dir genutzten Bild auf/ab, Cursor-Tasten, usw.) sollten bedingt gleichzeitig funktionieren, aber eben auch nur bedingt, weil gleichzeitig Bild auf und Bild ab bzw. Cursor rechts und Cursor links dürften auch nicht klappen.
geposted Mon 23 Jan 17 @ 7:06 am
Ich denke mal er meint das so das er die 4x Linefader (4x Decks) eines Midicontrollers auf die Tasten des Keyboard mappen möchte,womit er dann raus- und reinfaden kann.
Versuche es mal so,habe aber selbst so gut wie gar keine Ahnung von Mappen bzw. Mappings
A= deck 1 volume up
S= deck 2 volume up
D= deck 3 volume up
F= deck 4 volume up
Y= deck 1 volume down
X= deck 2 volume down
C= deck 4 volume down
V= deck 4 volume down
A= deck 1 volume up
S= deck 2 volume up
D= deck 3 volume up
F= deck 4 volume up
geposted Mon 23 Jan 17 @ 8:01 am
er möchte, so wie ich das verstanden habe ... das volume von z.b. 2 decks GLEICHZEITIG über das keyboard steuern
da es aber ein keyboard ist und das für befehle ausgelegt ist die NACHEINANDER kommen, wird das so wie er das vorhast wahrscheinlich nicht gehen.
geposted Mon 23 Jan 17 @ 8:05 am
Ok,dann habe ich das wohl falsch verstanden.
Alles klar.
mfg,Dirk
Alles klar.
mfg,Dirk
geposted Mon 23 Jan 17 @ 8:23 am
hatte ich am anfang auch ;-)
geposted Mon 23 Jan 17 @ 8:31 am
... okay - ich habs jetzt auch verstanden warum es nur bedingt funktioniert... vielen Dank für die Auseinandersetzung und die Erklärung.
Grüzi ans Forum
der Vlad
Grüzi ans Forum
der Vlad
geposted Mon 23 Jan 17 @ 6:29 pm
P.S.: Bild rauf/runter für Crossfader und Pfeil rechts/links für aktives deck pitchen funktioniert gleichzeitig....deswegen hab ich ja gefragt ob da codetechnisch irgendwas angefügt werden muss, hab aber unter selbigen nichts gefunden....
falls doch noch jemanden ein Trick einfällt, ansonsten muss halt mal ein midicontroller her
Grüzi von der Alm
Vladi
Grüzi von der Alm
Vladi
geposted Mon 23 Jan 17 @ 6:33 pm
Nur noch eine Idee:
Vielleicht so und eventuell ohne while_pressed
deck 1 volume up & deck 2 volume up & deck 3 volume up & deck 4 volume up while_pressed
deck 1 volume down & deck 2 volume down & deck 3 volume down & deck 4 volume down while_pressed
geposted Mon 23 Jan 17 @ 6:56 pm
Hi Jacki
probier ich heute abend gleich mal....auf welchen key schreibe ich dann diese Zeilen? wär super wenn mir das jemand sagen könnte....
Grüzi
Vlad
Grüzi
Vlad
geposted Tue 24 Jan 17 @ 8:16 am
hmmm....also wenn ich so überlege - dann kommt der code zu keinem key sondern....ja genau....wohin denn?
irgendwoooo allgemeine zuweisung?
au backe.... da werde ich wohl noch ein wenig das mapping studieren müssen.....
falls es jemand weiss - nur raus damit ;)
und immer wieder Grüzi
vom Vlad
vom Vlad
geposted Tue 24 Jan 17 @ 8:12 pm
Doch, der Code kommt genau auf die Taste die du willst.
Allerdings wird der Code von Dirk dir immer alle Decks lauter oder leiser machen.
Ich bin mir aber nicht sicher ob er überhaupt funktioniert.
Ich würde so schreiben:
deck 1 level +1 while_pressed & deck 2 level +1 while_pressed & deck 3 level +1 while_pressed & deck 4 level +1 while_pressed
bzw.
deck 1 level -1 while_pressed & deck 2 level -1 while_pressed & deck 3 level -1 while_pressed & deck 4 level -1 while_pressed
bzw.
geposted Wed 25 Jan 17 @ 2:38 pm
