Moin,
räume gerade meine Datenbanken auf und lösche alte Lieder. Gibt es einen Sortcut, zum löschen von Liedern - also nicht nur aus der Liste sondern auch von der Festplatte putzen?
geposted Sat 24 Feb 18 @ 12:41 pm
Shortcut kann ich nicht mit dienen, aber wenn es was hilft: "Rechtsklick auf den Titel, Dateioptionen, Löschen" und die Datei verschwindet in den "Papierkorb"
VG Peter
VG Peter
geposted Sat 24 Feb 18 @ 7:29 pm
Danke. Aber das ist zuviel klickerei... gibts da keine Abkürzung? Zum programmieren habe ich auch keinen Befehl gefunden.
geposted Sun 25 Feb 18 @ 11:41 am
Gibt dafür noch keine eigenen Befehl. Deshalb hier ein kleiner Workaround so wie ich es mache.
Erstelle dir einen Filter Folder mit dem Befehl
Mappe dir dann einen Button, den du für das "Löschen" nutzen willst mit dieser Action
Jetzt kannst du mit diesem Button alle zu löschenden Titel rot markieren und dann über den Filter Folder alle auf einmal löschen.
Wenn du einen Titel fälschlicherweise rot markiert hast, den du aber gar nicht löschen willst, dann kannst du das mit diesem Befehl rückgängig machen.
Eigentlich sollte auch das hier funktionieren. Damit könntest du mit einem einzigen Button markieren und wenn der Titel schon rot markiert wurde, die Markierung wieder zurück setzen. Aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
color = red
browsed_file_color 'red'
browsed_file_color 'reset'
browsed_file_color 'red' ? browsed_file_color 'reset' : browsed_file_color 'red'
geposted Mon 26 Feb 18 @ 8:35 am
So, damit geht es, nur einen einzigen Button zu belegen:
param_equal '`browsed_file_color`' 'red' ? browsed_file_color 'reset' : browsed_file_color 'red'
geposted Mon 26 Feb 18 @ 12:18 pm
