Στην sx rx έχει ξεχωριστά τo κάθε fx1 fx1 2 και pad1 pad1 2 κλπ στην sr2 πως καταλαβαίνει μάλλον πως βάζω μια εντολή στο πχ pad 1 και όταν το πατάω να εκτελείτε μόνο στο deck 1 όχι και στα δύο.
πχ στο κουμπί fx select on αριστερά να εκτελεί αυτή την εντολή χωρίς να το κάνει και στο άλλο deck
deck 1 effect_active 1 "reverb" & effect_slider 1 1 50% & effect_slider 1 2 75% & effect_slider 1 3 75%
και στο pad
down ? set 'pad1' 1 & loop 0.125 : set 'pad1' 0 & var 'pad2' 1 ? loop_length 0.25 : var 'pad3' 1 ? loop_length 0.50 : var 'pad4' 1 ? loop_length 1 : var 'pad5' 1 ? loop_length 2 : var 'pad6' 1 ? loop_length 4 : var 'pad7' 1 ? loop_length 8 : var 'pad8' 1 ? loop_length 16 : loop_exit & slip off
και στο pad
geposted Fri 04 May 18 @ 9:06 am
και το FX Select στο αλλο deck τι εντολή θα κάνει ?
geposted Fri 04 May 18 @ 11:05 am
το ίδιο στο άλλο deck.Τώρα το κάνει ταυτόχρονα και στα δυο.
geposted Fri 04 May 18 @ 12:29 pm
ok με λίγο ψάξιμο τα βρήκα ευχαριστώ.
geposted Fri 04 May 18 @ 3:03 pm
Απλά δεν χρησιμοποιείς deck X ( για όποιον έχει την ίδια ερώτηση)
geposted Fri 04 May 18 @ 11:29 pm
