Estoy trabajando en la configuración de mi teclado para poder usarlo como controladora y publicarlo como accesorio, ciertamente no va a ser igual que una mesa de mezclas ya que solo tenemos botones, pero con esta configuración se le puede sacar mucho partido.
Empecemos viendo la disposición de las teclas para comprender mejor como funciona.
Disposición de las teclas que usa el mappin
[link]http://outline.tripunto.es/img/virtualdj/logitechK400+.png[/link]
TECLAS BASICAS:
1 : pad 1
2 : pad 2
3 : pad 3
4 : pad 4
5 : pad 5
6 : pad 6
7 : pad 7
8 : pad 8
9 : pad_page -1
0 : pad_page +1
' : pad_param -1
¡ : pad_param +1
SHIFT+' : pad_param2 -1
SHIFT+¡ : pad_param2 +1
CTRL+1~6 : load // realmente no es necesario si cargamos el deck seleccionado con SHIFT+B, se le puede dar otra utilidad
ALT+1 : deck 1 select & deck 1 leftdeck
ALT+2 : deck 2 select & deck 2 rightdeck
ALT+3 : deck 3 select & deck 3 leftdeck
ALT+4 : deck 4 select & deck 4 rightdeck
ALT+5 : deck 5 select & deck 5 leftdeck
ALT+6 : deck 6 select & deck 6 rightdeck
C : cue
S : stop
SPACE : play_pause
D : sync
CTRL+C : reverse
CTRL+S : quantize_setcue
CTRL+SPACE : quantize_loop
CTRL+D : loop_roll_mode
ALT+C : smart_cue
ALT+S : smart_loop
ALT+SPACE : smart_play
ALT+D : smart_scratch
SHIFT+C : play_cup
SHIFT+S : nothing
SHIFT+SPACE : play_stutter
SHIFT+D : nothing
A : automix
CTRL+A : automix_add_next
ALT+A : nothing
SHIFT+A : mix_now
V : skin_panel 'bottom_video' on
CTRL+V : video
ALT+V : nothing
SHIFT+V : nothing
B : browser_scroll +
CTRL+B : browser_scroll -
ALT+B : browser_window +1
SHIFT+B : browser_enter
UP : doubleclick ? volume +1% : volume +3%
DOWN : doubleclick ? volume +1% : volume +3%
CTRL+UP : doubleclick ? headphone_volume +1% : headphone_volume +3%
CTRL+DOWN : doubleclick ? headphone_volume -1% : headphone_volume -3%
SHIFT+UP : doubleclick ? headphone_mix +1% : headphone_mix +3%
SHIFT+DOWN : doubleclick ? headphone_mix -1% : headphone_mix -3%
ALT+UP : doubleclick ? master_volume +1% : master_volume +3%
ALT+DOWN : doubleclick ? master_volume -1% : master_volume -3%
LEFT : doubleclick ? crossfader -1% : crossfader -3%
RIGHT : doubleclick ? crossfader +1% : crossfader +3%
L : doubleclick ? eq_low +1% : eq_low +3%
CTRL+L : doubleclick ? eq_low -1% : eq_low -3%
ALT+L : eq_low 50%
SHIFT+L : nothing
M : doubleclick ? eq_mid +1% : eq_mid +3%
CTRL+M : doubleclick ? eq_mid -1% : eq_mid -3%
ALT+M : eq_mid 50%
SHIFT+M : nothing
H : doubleclick ? eq_high +1% : eq_high +3%
CTRL+H : doubleclick ? eq_high -1% : eq_high -3%
ALT+H : eq_high 50%
SHIFT+H : nothing
G : doubleclick ? gain +0.1% : gain +1%
CTRL+G : doubleclick ? gain -0.1% : gain -1%
ALT+G : gain 50%
SHIFT+G : nothing
F : doubleclick ? filter +1% : filter +3%
CTRL+G : doubleclick ? filter -1% : filter -3%
ALT+G : filter 50%
SHIFT+G : nothing
J : nudge +10ms
CTRL+J : nudge -10ms
ALT+J : nothing
SHIFT+J : nothing
K : key_move +0.1
CTRL+K : key_move -0.1
ALT+K : key 0.5 // reset key
SHIFT+K : nothing
P : pitch +
CTRL+P : pitch -
SHIT+P : pitch_reset
ATL+P : leftdeck ? beatlock off & deck 2 beatlock on & pitch_reset (bloquea al deck opuesto para ajustar el pitch del deck seleccionado de forma sincronizada)
CTRL+ALT+P : pitch_reset
O : beatlock
Z : loop_in
X : loop_in ? loop_out : loop
CTRL+Z : doubleclick ? loop_move -10ms : loop_move -1
CTRL+X : doubleclick ? loop_move +10ms : loop_move +1
SHIFT+Z : loop_half
SHIFT+X : loop_double
ALT+Z : loop_adjust 'out' & loop_adjust -1
ALT+X : loop_adjust 'out' & loop_adjust +1
CTRL+ALT+Z : loop_adjust 'in' & loop_adjust -1
CTRL+ALT+X : loop_adjust 'in' & loop_adjust +1
podemos bloquear 'shift' usando SHIFT+CTRL-SHIFT y 'ctrl' con CTRL+ALT-CTRL y luego desbloquearlos a la inversa, CTRL+SHIFT-CTRL y ALT+CTRL-ALT
Supongo que vendría bien usar LEFT y RIGHT para usar seek... alguna sugerencia para perfeccionar el mappin?
TECLAS BASICAS:
1 : pad 1
2 : pad 2
3 : pad 3
4 : pad 4
5 : pad 5
6 : pad 6
7 : pad 7
8 : pad 8
9 : pad_page -1
0 : pad_page +1
' : pad_param -1
¡ : pad_param +1
C : cue
S : stop
SPACE : play_pause
D : sync
CTRL+C : reverse
ALT+C : smart_cue
ALT+S : smart_loop
SHIFT+C : play_cup
SHIFT+S : nothing
SHIFT+D : nothing
A : automix
ALT+A : nothing
SHIFT+A : mix_now
CTRL+V : video
ALT+V : nothing
SHIFT+V : nothing
ALT+L : eq_low 50%
SHIFT+L : nothing
ALT+M : eq_mid 50%
SHIFT+M : nothing
ALT+H : eq_high 50%
SHIFT+H : nothing
ALT+G : gain 50%
SHIFT+G : nothing
ALT+G : filter 50%
SHIFT+G : nothing
J : nudge +10ms
ALT+J : nothing
SHIFT+J : nothing
K : key_move +0.1
SHIFT+K : nothing
P : pitch +
CTRL+P : pitch -
O : beatlock
Z : loop_in
SHIFT+Z : loop_half
geposted Wed 30 Jan 19 @ 2:09 am
Hola, en primer lugar debe adquirir la licencia de VDJ PRO, de otro modo no obtendrá ayuda, ni soporte, de otro modo solo puede probar VDJ FREE por 10 minutos...
geposted Wed 30 Jan 19 @ 9:33 am
VirtualDJ solo requiere licencia para usar una controladora o si ganas dinero usando el programa. Yo no incumplo lo de ganar dinero y tengo mi controladora guardada por que termino el periodo de prueba de 30 días. Al descargar te lo dice bien claro.
Yo le estoy sacando el maximo partido a VirtualDJ cumpliendo las reglas... puedo usar el VirtualDJ de forma completa y es lo que hago, sacarle todo el jugo!
Tengo experiencia el editar sus skins, crear botones personalizados para un pad y incluso puedes haber bajado uno mio recientemente.
Ahora quiero publicar un mappin para mi teclado k400+ que es mas sofisticado que las funciones que he publicado mas arriba... destaca en que con el skin por defecto y su variante touch podemos ver mucho mejor que tocamos con el teclado, pero es compatible con las otras variantes del skin.
Todo esto siguiendo las reglas a rajatabla... tengo por costumbre crear mis automix personalizados, sin necesidad de activar el automix que lleva incorporado, lo hago todo mediante CUEs y scripts (prefiero llamarlas 'macros') y luego reproduzco sin cargar ni una sola canción manualmente.
Esto es lo que me gusta de este programa... que es totalmente gratuito para usuarios domésticos!
Bueno, el otro día descubrí la primera limitación del virtualdj para usuarios home... el plugin Builder no funciona si esta en la carpeta de instalación, pero si funciona colocandolo con los demás plugins de audio.
Las limitaciones las tengo aquí, no puedo publicar fotos, agregar amigos, crear blogs, etc.
No deberías de tomarte este hilo como una solicitud de ayuda a soporte, realmente solo es información anticipada de lo que os estoy preparando... un regalo muy practico para pinchar tu música con tu portátil mientras esperas a alguien en el parque, sonde solo tendrías que ver en la pantalla y pulsar unos botones.
Lo comparto por anticipado para que podemos mejorarlo con ayuda de otros usuarios, sean amigos o no... me gustaría tener en cuanta las ideas de alguien que pincha en directo, ya que yo no lo hago.
Yo aun estoy aprendiendo muchas cosas que no conozco de VirtualDJ, pero si escribo es para intentar ayudar, no para repetir lo que dice otro usuario con licencia, posiblemente enfadado de que el a comprado su licencia y yo no lo he echo (todavía). Empiezo a pensar que solo repetís eso del soporte por que aparentemente, conozco el programa mejor que vosotros, posiblemente es verdad... pero no tengo ni idea de pinchar! me das una controladora como dios manda y solo seria un pincha discos. Necesito preparar mis sesiones para poder recordar a la semana siguiente como lo había echo. Se me da mucho mejor programar que pinchar... que le voy a hacer?
geposted Wed 30 Jan 19 @ 11:28 am
Agregado recientemente...
MODO PAD EFFECT
El modo pad effect solo esta disponible en la caratula TUCH que viene por defecto!
ALT+V : switch_skin_variation 'Tablet' ? skin_panel 'bottom_pads' on // cambia al modo pad button
SHIFT+V : switch_skin_variation 'Tablet' ? skin_panel 'bottom_fx' on // entra en modo pad effect
NOTA: Con V abrimos el panel VIDEO del skin TOUCH y con B vamos al panel ARCHIVO
Con el modo PAD EFFECT cambian automáticamente los botones de los pad por los botones del efecto seleccionado (hasta 8 botones) y los slider Filter, Gain, HIGH, Jog, LOW, MID pasan a ser los slider de los efectos.
El crossfader tiene nuevas velocidades:
LEFT : crossfader -1%
SHIFT+LEFT : crossfader -3%
CTRL+LEFT : crossfader -7%
ALT+LEFT : crosfader 0%
RIGHT: crossfader +1%
SHIFT+RIGHT : crossfader +3%
CTRL+RIGHT: crossfader +7%
ALT+RIGHT: crosfader 100%
Siguen quedando muchas teclas sin asignar, ya que en cierto modo trabaja como una controladora real, pero se podrán configurar las teclas Q, W, E, R, T, Y, U y I como pad de 16 botones y un botón mas opcional en N, sin contar las teclas especiales ; : - { } [ ]
El resultado final pienso que debería ser un mappin imprescindible para cuando no tienes el equipo a mano.
MODO PAD EFFECT
geposted Wed 30 Jan 19 @ 3:14 pm
