Forum: Russian Forum
Topic: Нету STEMS...
Нету STEMS...
Скачал специально эту программу, чтобы попробовать стемс, изолировать вокал и.т.д.
но при запуске его нету
ПК:
FX 8300
GT 710
16 GB RAM
geposted Sun 30 Aug 20 @ 12:40 am
partizan1702 wrote :
Нету STEMS...
ПК:
FX 8300
GT 710
16 GB RAM
А Widows какой, 7-8-10, 32/64?
Обновите полностью свою систему, ОС, все дрова, плагины Adobe и Acrobat и другие, видяху тоже обновите. В общем полностью всю систему приведите в порядок.
STEMS работает на Обновлённых ПК Win10x64. На 32х битных системах не будет работать.
Это должно быть и так понятно, ведь свою полы систему всегда нужно держать в актуальном состоянии, чтобы все работало как надо.
После обновления STEMS не работает!!!
Что делать?
Что делать?
The latest update evaluate low-end computers that might have a suboptimal experience with stems, due to either slow stems load (if calculating stems on fly at song load on deck), or having little memory available. If such is detected the precomputeStems might be set to "only use precomputed", or mathEngine disabled if both low powered cpu and low memory. This to avoid any potential issues, such as intermediate "freezes" in skin and similar.
If you feel your computer is up for the tast, you can easily override this.
Check that mathengine is not disabled in VirtualDJ settings (set to CPU if it was disabled), then optionally set precomputeStems to "create manually" if you want stems to be created on the fly on song load or keep at "only use precomputed" if you rather want to generate stems prior to mixing at right-click in browser ("pre analyze" for stems ahead of using the file)
This "auto detection" of low end computers, might have been a bit too strict (or not).
Its being evaluated if it perhaps should be less strikt before the stems are "disabled" or "precompute only" as the default settings.
And either way, its easy to set back to use stems if you feel your computer is up for the task
@Prostoo Пожалуйста, перестаньте отвечать на старые темы.
