Topic: reglage audio probleme crossfader volume
J I djoControlleristMember since 2013
hello !!
je viens de changer d'ordi , J'ai réinstaller comme sur le précèdent Virtual dj et le pilote hercules pour mixer avec ma console hercules Rmx.
dans les paramètres audio lorsque je met speaker + casque en sortie et en materiel si je met computer audio le son sors mais en mauvaise qualité et si je le met en sortie carte non usb ou rmx hercules le son et de bonne qualité mais le crossfader et le volume ne fonctionne plus sur la table de mixage.Peu importe ce que je met en entré micro,timecode,entrée ligne cela ne change rien
j'ai essayé je pense tout les combinaisons possible aucune ne fonctionne.
D'où peux venir le probleme des réglages audio ou bien autre
geposted Sat 13 Feb 21 @ 9:06 pm
Bonjour, même si les explications paraissent claires, est-il possible d'avoir une capture d'écran de la configuration dans les paramètre audios de Virtual DJ ?
geposted Sun 14 Feb 21 @ 6:59 am
désolé pour le delai de reponse un peu tardif
des fois suite a l'aplpication des reglage un message apparait en bas a droite "pas de carte de son " alors que normalement si
geposted Sun 16 May 21 @ 9:43 am
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
supprime Config 1 dans le cadre en bas a droite sur le le bouton X, puis fait cette réglage
Edite: si tu rencontres toujours des problèmes,
ferme vdj va dans le dossier vdj et supprime le fichier settings , puis refait tes réglages
geposted Sun 16 May 21 @ 10:58 am
ca ne fonctionne pas .J'ai supprimé le setting dans vdj mais toujours le meme probleme le son n est pas en pleine capacité sauf si je clique sure carte son usb mais apartir de la le volume et crossfader ne fonctionne plus .
geposted Sun 16 May 21 @ 8:13 pm
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
J I djo wrote :
Pourquoi tu met ta carte son du pc pour le casque, en plus en Asio ?
Remet le casque sur le contrôleur en Asio ?
Le problème doit venir qu'il ne détecte pas le pilote Asio sur ta carte son du pc.
Après c'est une version Contrôleur, je pense qu'il n'a pas le droit de configurer deux cartes son différentes, à voir.
geposted Mon 17 May 21 @ 9:38 am
si je met en asio j'ai plus le controle sur le crossfader et volume.
aprés mon ordi c'est un asus tuf gaming peut etre il est neuf mais peut etre qu il y a une protection en effet sur la carte son de l'ordi?
geposted Mon 17 May 21 @ 5:53 pm
le driver deja en place sur mon ordi est nvidia
geposted Tue 18 May 21 @ 7:11 pm
Bonsoir c'est la carte vidéo là
geposted Tue 18 May 21 @ 7:35 pm
NicotuxHome userMember since 2014
Si en usb le volume et le crossfader semblent ne plus fonctionner c'est souvent parce que le casque sort par la même sortie que le master ou que les ports sont inversés 1+2 & 3+4
les commandes sont bougées par le contrôleur mais semblent inefficaces
(a tester : désactive les deux pfl)
vérifie aussi que les paramêtres audio de windows sont bien sur plus que stereo
le ASIIO de la rmx c'est ASIO4ALL, mieux vaut s'en passer et rester en WASAPI
la qualité est strictement la même, les problèmes en moins
nvidia est "AUSSI" une carte son.... sorties hdmi
d'ailleur, ça peut être de bien meilleur qualité que la RMX
geposted Tue 18 May 21 @ 10:47 pm
CantalienPRO InfinityModeratorMember since 2008
geposted Wed 19 May 21 @ 6:25 am
j'ai toujours le meme probleme mais par contre ce qui est bizarre c'est lorsque je branche mon casque en bluetooth sur l'ordi au lieu de branché le cable jack de mes enceintes tout fonctione bien.
geposted Fri 04 Jun 21 @ 2:31 pm
