Topic: Problème Pioneer DDJ-SX3 et Timecode
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une Pioneer DDJ-SX3.
J'ai également 2 technics MK2.
Donc je fais du Timecode avec vinyle VDJ.
Au préalable, j'avais une Denon MC6000 MK2 et cela fonctionnait nickel.
Sans vinyle, la table fonctionne parfaitement apparemment, je n'ai pas tout testé. Le mapping est ok.
Là où cela ne fonctionne pas encore, c'est en Timecode.
- Mes platines sont bien branchées en Phono RCA.
- Le selecteur derrière la table est bien positionné sur Phono
- Le selecteur du haut de la platine est sur Phono/Line
Et là VDJ fait comme si j'avais lancé une musique, sans rien
Play/pause ne fonctionne pas, impossible de charger une musique.
J'entends quand même le sifflement sur la voie.
Je ne peux plus switcher voie 1 vers 3 et 2 vers 4
Config audio de VDJ :
Speaker seul
Pioneer DDJ-SX3
Signal Timecode
Merci pour votre aide
geposted Sat 24 Jul 21 @ 3:23 pm
Je rajoute à mon précédent post :
- Sous MacOS Big Sur, installation refaite à zero
Également :
- le crossfader ne réagit pas
- la pré-écoute casque non plus. J'ai que le master dans le casque
Bonjour à tous,
C'est bon j'ai trouvé
En fait il faut mettre les platines Timecode en mode USB et moi je mettais en phono
Pour le crossfader, il faut simplement sélectionner via le bouton sélecteur en bas de chaque voie sur A ou B
C'est comme ça qu'on apprends :)
Ben oui
bonne mix.
Oui merci.
Y a encore 2/3 choses qu'il faut que je trouve comment régler.
Je vais y arriver.🤪 Ou pas lol
Merci pour les infos partagés, c'est vrai que quand personne utilise cette fonction, c'est difficile de trouver des infos dessus, en tout cas, bon mix avec ton nouveau contrôleur 😉
De rien, c'est logique de poster la réponse, si cela peut aider quelqu'un.
Oui à tester dès que j'ai 5 minutes 😛
