Topic: Config PC portable
c9601mLE userMember since 2010
Bonjours à tous,
Je vais revoir mon setup DJ
Nouveau contrôleur : Denon MCX8000
Achat nouvelle licence Virtual DJ 2021 Full
Du coup je cherche à remplacer mon PC portable très vieillissant. Je veux maintenant passer sur du sérieux. Je recherche donc un PC portable sous Windows 10 (pas un MAC) le plus fiable possible pour mon usage et bien sur le plus performant possible.
x Budget : 1 000€ 1200€ max
x Utilisation : Laptop exclusivement dédié DJ (80%) et MAO (20%)
x Critères esthétiques : Sobre (Idéal noir ou gris), clavier rétroéclairé obligatoire
x Durée de la batterie : pas trop d’importance branché sur secteur 80 % du temps
x Savez-vous installer windows ? : Oui donc si pas fourni pas de problème
x Moyen de connexion à Internet : RJ45, Wifi performant en portée
x Référence de ton écran : dalle IPS (pour les prestations en extérieurs), 15,6’ mini, Full HD, pouvant afficher du 60fps (pour virtual DJ)
x Composants déjà en votre possession : la carte son du Denon MCX8000
x Port USB : le plus nombreux possible même si je sais que sur un portable ceux-ci sont limités par la taille du PC portable
x Port vidéo : HDMI et si possible DisplayPort
x Logiciels utilisés : Virtual DJ, Engine Prime (Denon), FL Studio, Ableton, SunLight Suite
Est-il préférable que la config soit équipée d'une carte graphique dédiée ? Si oui laquelle ?
Je ne cherche pas non plus un PC portable Overkill mais idéal pour mon utilisation exclusivement 100% DJ et bon rapport qualité/prix/performance pour mon utilisation.
J’ai trouvé celui là : https://www.xmg.gg/en/xmg-dj-15-laptop mais hormis l'optimisation je trouve les composant un peu léger par rapport au autres marques.
Merci d'avance pour vos retour.
geposted Wed 18 Aug 21 @ 7:27 pm
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
Pour un peu plus de 1200€ tu peux avoir celui-ci :
https://www.materiel.net/produit/202105180082.html
Gros processeur, grosse carte graphique, 16 Go de Ram, WiFi 6 (AX)
Sinon pour 999€, tu peux avoir celui ci :
https://www.materiel.net/produit/201912160084.html
Processeur moins puissant mais largement suffisant, idem pour la carte graphique, la fonction Stem de VirtualDJ fonctionnera sans soucis, et que 8 Go de Ram, mais si tu fait du Abbleton, FLStudio, 8 Go pourrait être un peu juste et Wifi 5 (AC)!
geposted Fri 20 Aug 21 @ 4:39 pm
Merci pour ton retour, je vais regarder ça
geposted Tue 24 Aug 21 @ 8:41 pm
