J'ai "encore" un on avec le timecode sur ma DDJSX3.
Cela fonctionnait.
J'étais repassé en mode classic via les jogs.
J'ai voulu remettre en mode vinyl sur mes MK2, et pas de son.
Mes voies 1 et 2 sont bien en mode line comme il faut sur la table
Les platines sont bien branchées.
Il y a un léger signal qui rentre, voir photo.
Les vinyles sont des timecode VDJ.
Photo de ma config audio qui me semble ok.
Merci pour votre retour
Cela fonctionnait.
geposted Mon 27 Sep 21 @ 4:30 pm
Bonjour TonyLG
Je pense que tu dois remettre les entrées de ton contrôleur en PHONO ,si tu utilise des Technics MK2 car le signal de sortie RIAA (platine vinyle traditionnel) ne peut pas être branché en LINE.
Les entrées "LINE" pour les platines CD par exemple.
En espérant que cela soit la solution.
Bon Mix
Bon Mix
geposted Tue 28 Sep 21 @ 10:49 am
Cela fonctionne en Line, pas en Phono.
J'ai réussi à faire fonctionner, mais je suis obligé de manipuler le bouton arrière plusieurs fois phono/line et au bout d'un moment, c'est ok
Etrange.... Comme si le signal n'arrivait pas de suite
geposted Sun 24 Oct 21 @ 1:16 pm
Normalement, tes platines sont en Phono, donc tes entrées devrait être également en Phono.
Tes platines fonctionnent correctement en mode classique ? Avec un vinyle traditionnelle ?
geposted Mon 25 Oct 21 @ 4:21 pm
Oui pas de soucis à ce niveau
geposted Mon 25 Oct 21 @ 6:56 pm
Tu branches bien la masses des deux platines ?
geposted Fri 29 Oct 21 @ 5:58 am
Oui la masse est bien branchée pour les 2 platines technics
geposted Fri 29 Oct 21 @ 6:02 am
