Topic: Bug vdj 2021
J'ai un problème avec vdj ,je m'explique après 30 minutes de mix j'ai des petits bugs un son aigu apparaît et la musique se fige une micro secondes et plus je mix plus le bugs apparaît et un moment tout ce bloque.
J'ai les dernières mise a jour et je tourne sur un :
Hp j6tn6dl
16 Go de ram
11th gen Intel Corée i5-1135G7
Windos 10
J'ai optimisé au max
Help me je sais plus quoi faire
Merci d'avance pour vos réponses
geposted Sat 06 Nov 21 @ 8:41 pm
J'ai plusieurs pc pour faire des tests, en général plus le logiciel évolue, plus il est gourmand en Resource.
Plusieurs règle de base :
1) un pc dédier (uniquement virtual et rien d'autre) est plus stable et ne produit pas de soucis (j'ai essayé sur des croutes d'avant guerre et avec quelques réglages comme la suppression de slem) ça fonctionne très bien.
2) les slems sont gourmand en ressource essaye en les désactivant.
3) Mettre à jours tout les drivers, un driver usb qui déconne et ça peux merder.
4) Essaye également en bloquant le wifi et internet ainsi que de l'antivirus.
5) J'avais eu des soucis comme les tiens à cause d'une mémoire défectueuse.
Voilà, essaye déjà tout ça.
DanyDj
J'oubliais un détail, je n'ai plus de problème depuis que je n'utilise que des Asus.
Je dis ça, je dis rien.
Oui je dirais pareil, désactive les Stems dans VirtualDJ et refait un test, pour utiliser les Stems il faut un bon processeur avec une bonne carte graphique minimum 1050 TI...
Re
Merci pour vos réponses.
Tout est à jour.
WiFi et antivirus désactivé.
La il a tourne depuis hier soir et ne s'est pas arrêté, car avant après deux non stop il s'arrêtait soudainement.
Je mixé 30 minutes derrière ça et miracle tout à l'air en ordre .
Au finale j'ai modifié tellement de paramètres que je sais pas où était vraiment le problème.
Enfin je vais tout stopper et refaire un test de 2h dans la semaine 😉
Merci à vous 😉
Pour trouver le problème, tu le fais à l'envers maintenant, tu rajoutes le wifi et tu test, etc...... et tu trouveras le semeur de m,.....
j'ai fais tourner vdj avec le gestionnaire de tâches ouvert pour voir comment le pc tournait je suis à 7% processeur et 20% ram autant dire rien par contre j'avais une appli qui me faisait des points...peut-être l'explication pour le moment ça fonctionne..affaire à suivre.
Pour répondre à la question le pc est dédié exclusivement au disco bar et hormis les mises à jour jamais connecté à un réseau.
Voilà voilà ma carte graphique est une iris xe graphique je suis pas un grand spécialiste des pc mais je pense qu'elle est largement assez performante pour faire tourner vdj...
J'ai juste encore un petit sacadement sur la piste mais c'est juste visuel peut-être avez-vous une solution
si c'est uniquement visuel, c'est peut-être un problème de carte vidéo.
Peut-être un réglage à faire, soit sur virtual, soit sur Windows.
essaye les modes minimum.
Tu utilise la sortie vidéo pour aller sur une tv ?
Ca peux aussi faire des problèmes (surcharge de la carte vidéo).
Non aucune connexion vers un autre écran et je n'utilise pas non plus le mix vidéo
Et le portable 1 an acheté sous conseil du service vdj pour sélectionner un pc confortable dans l'utilisation de vdj .
J'utilise le spectre beats celui qui est bleu et rouge avec les autres le phénomène disparaît
