Caso ainda não haja esse recurso, (digo isso pois sou novato em Virtual DJ) gostaria que o Pitch Reset funcionasse com pelo menos 2 decks tocando simultaneamente. Até agora só consegui com os decks A e B parados, com o Deck A tocando e com o Deck B tocando. Com os dois ao mesmo tempo ainda não. Sigo tentando. Seria interessante pois dessa forma, seria possível mixar duas músicas com BPM muito diferentes.
geposted Sun 04 Sep 22 @ 5:21 am
The auto-translate is not the best, but here goes
Pitch_reset gradually changes the pitch change back to 0 pct
If you combine it with pitch_lock it will do it for locked decks - so it will do the resetting in a combined way
If you need it for extreme pitch changes you may need to change you pitch range
Here is an example video I did a few years ago
geposted Sun 04 Sep 22 @ 11:58 am
Thanks for the reply! I will do exactly (including copying your configuration of the buttons) as you did. Thank you so much, friend!
geposted Sun 04 Sep 22 @ 3:59 pm
I seem to be having the same problem... For some reason (it could be some command I'm executing wrongly) there comes a time when I can't use Pitch reset with both decks simultaneously... God help me.
geposted Sun 04 Sep 22 @ 4:55 pm
What you are actually doing is locking the 2 decks bpm together, and then pitch resetting the current deck,
which makes the other deck follow along
And it does indeed work - just like shown in the video
geposted Sun 04 Sep 22 @ 6:31 pm
Olá amigo Klaus... Estou respondendo novamente aqui para te agradecer. Acredito agora, que o problema persistiu por conta de resquícios (memória residual) do mapeamento equivocado que eu havia feito antes de suas dicas. No dia seguinte, ao abrir o Virtual DJ e começar a mixar, o problema havia desaparecido... Obrigado de coração, você me ajudou a me manter na profissão. Gratidão eterna, amigos para sempre. P.S.: me inscrevi no seu canal e ativei as notificações. Vou sempre compartilhar seus vídeos.
geposted Wed 07 Sep 22 @ 4:52 pm
