Bonjour à tous, est-il possible de sauvegarder les Key Cue pour chaque musiques ? J’ai besoin de sauver certaines tonalités de morceaux.
Merci pour vos réponses !
geposted Tue 20 Dec 22 @ 6:54 pm
Bonsoir oui bien sur que sa ce sauvegarde
geposted Tue 20 Dec 22 @ 8:31 pm
Pourriez-vous m’expliquer comment ?
Dans l’éditeur de tags ?
Désolé je suis un peu novice.
Merci pour votre réponse.
geposted Tue 20 Dec 22 @ 9:25 pm
Bonjour Bruno,
Pour que la sauvegarde se fasse, il faut que le morceau fasse partie de ta base de données VDJ, c'est-à-dire que le morceau soit toujours au même emplacement (sur ton ordinateur) entre deux sessions.
Si tu travailles avec de la musique en ligne, ça risque de ne pas trop marcher.
Si tu travailles avec des MP3 sur une clé USB ou un disque externe, il faut que tu t'assures que le chemin soit toujours le même entre deux sessions (sur PC, par exemple : E:\MP3\toto.mp3)
geposted Tue 27 Dec 22 @ 11:27 am
En fait les cue points sont des tags enregistrés directement dans les fichiers audio (mp3 par exemple).
A partir du moment où ils sont pas modifiés par un autre logiciel, il te suffit d'utiliser ces mêmes fichiers (dans un disque externe ou clef usb). A chaque fois que tu joues avec un VirtualDJ, le soft te retrouvera les tags, bpm, cue, etc...
Bien que VirtualDJ permet d'éditer la plupart des tags, il existe des logiciels spécialisés pour le faire plus ou moins automatiquement comme par exemple Mixed In Key qui est le plus connu.
geposted Fri 30 Dec 22 @ 10:28 pm
