Dag allemaal!
Ik heb VirtualDJ 2023, en ik probeer te mappen voor de Hercules DJ Console MK4. Ik kom er echter niet uit met de documentatie (https://virtualdj.com/wiki/VDJScript).
Wat ik probeer te bereiken:
1. Gain: als source is ingedrukt, kun je met de knop voor hoge tonen de gain lager of hoger zetten
2. Stutter: als source is ingedrukt, kun je met de knop voor midden tonen stutter hoger of lager zetten
3. Filter: als source is ingedrukt, kun je met de knop voor lage tonen de filter lager of hoger zetten.
4. Reset pitch: als source is ingedrukt, kun je met de knop voor pitch de pitch resetten naar 0%.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
geposted Mon 06 Mar 23 @ 7:44 pm
"Scratch Button" = gebruiken voor shift?
(krabben is waarschijnlijk meer tussen goed en slecht...)
dan:
de Knop "scratch" veranderen in shift (onder mapping).
verder:
1. Treble
shift ? gain : eq_high
2. Medium
shift ? stutter : eq_mid
3. Bass
shift ? filter : eq_low
4.
(uw knop)
shift ? pitch_reset : (wat zit er nu in)
dan:
verder:
1. Treble
2. Medium
3. Bass
4.
(uw knop)
geposted Wed 08 Mar 23 @ 9:12 pm
@ Wollerosekauf Dank je wel voor je reactie, ga ik proberen! :-)
geposted Sun 12 Mar 23 @ 9:03 am
@Wollerosekauf:
1. Treble > works, thank you!
2. Medium > seems to have no effect. But maybe I apply this effect wrong? I want it to shorten my loop from 4 beats to 3 beats to 2 to 1 to 1/2 etc. But if I use loop_half, and use <shift> + <eq mid>, the loop instantly goes to an extremely small loop. Do you have any ideas on that?
3. Bass > Works too, thank you very much!
4. (uw knop) > Didn't work at first, but found out I had to use pitch_zero, and now it does what I wanted. :-)
geposted Mon 13 Mar 23 @ 9:01 pm
"2. Medium > seems to have no effect. But maybe I apply this effect wrong? I want it to shorten my loop from 4 beats to 3 beats to 2 to 1 to 1/2 etc. But if I use loop_half, and use <shift> + <eq mid>, the loop instantly goes to an extremely small loop. Do you have any ideas on that?
shift ? stutter : eq_mid"
Currently, what you are looking for is only currently possible with an endless encoder knob or by mapping two buttons to loop_half and loop_double.
Momenteel is wat u zoekt alleen mogelijk met een eindeloze encoderknop of door twee knoppen toe te wijzen aan loop_half en loop_double.
De "KILL" (BASS) zou daar ook goed voor zijn.
shift ? loop_half : eq_kill_low
geposted Mon 13 Mar 23 @ 9:46 pm
