Bonjour à tous,
J'utilise actuellement la configuration suivante avec Virtual DJ
2 platines Denon SC6000M
1 table de mixage Pioneer DJM 2000
1 Kontrol X1 MK1
L'ensemble de ce matériel est bien détecté est reconnu par Virtual DJ
J'aimerais cependant pouvoir utiliser les boutons physiques de la DJM 2000 comme un controleur pour controler en midi les fonctions avancées du logiciel comme le modern EQ /Stems EQ directement depuis la table plutôt que d'utiliser l'EQ embarqué de la table de mixage.
Lorsque j'active le midi (appui sur le bouton midi on, puis le bouton midi start) sur la DJM 2000 et bien que le mapping soit présent dans les options de virtual dj, les actions sur les boutons physique de la table ne sont pas répercutée sur les boutons à l'écran, que ce soit au niveau des faders de volume ou des boutons d'EQ.
En revanche la carte son de la DJM 2000 elle est bien reconnue par virtual dj et fonctionne parfaitement seule la partie midi n'est pas active.
Ai-je manqué quelque chose ?
Question subsidiaire : Si je parviens à faire fonctionner le midi de la table pour contrôler les EQ de virtual dj est-ce que l'EQ natif de la table sera toujours actif par "dessus" l'EQ de Virtual DJ ou sera t'il remplacé par l'EQ du logiciel ?
1 Kontrol X1 MK1
geposted Sat 11 Mar 23 @ 1:09 pm
