Forum: Italian Forum
Topic: Preascolto quando si usa solo il pc
Mix66PRO InfinityMember since 2016
Ciao
Secondo voi è possibile settare VDJ (o la scheda audio) in modo che le uscite casse e cuffie del pc siano indipendenti?
Cioè... se inserisco il jack nello spinotto frontale del mio tower, si disattiva automaticamente l'uscita audio a cui ho connesso le casse esterne (scheda audio integrata Realtek)
Invece vorrei usarle per il preascolto... Impossibile?
geposted Tue 06 Jun 23 @ 5:33 pm
impossibile !
la scheda audio del tuo computer ha una sola uscita
che ascolti con le cassettine incorporate, o con la cuffia
ma anche si riuscisse a modificare internamente il tuo computer in modo che inserendo il jack rimangano collegate anche le cassettine (modifica rischiosa, dato che il piccolo amplificatorino interno non reggerebbe 2 carichi insieme di cuffie e casse, e si brucerebbe) ascolteresti comunque la stessa cosa, e non il preascolto.
I computer portatili non son stati pensati per l'audio del lavoro del dj, e per questo hanno prodotto le schede audio multicanale aggiuntive.
Augh !
geposted Wed 07 Jun 23 @ 7:32 am
Grazie... avevo già ordinato questa... (sperando in una latenza aggiustabile)
... ma il dubbio era rimasto
geposted Wed 07 Jun 23 @ 7:47 am
nelle sue modestissime prestazioni, questa scedina comunque funziona
alta o bassa latenza aspettati comunque una certa differenza di ritardo tra quello che ascolti nelle cassettine e la cuffia, dato che i suoni sono elaborati da schede diverse con clock e tempi diversi (questo vale anche ocn le schede da un milione di euro, la sincronia perfetta la ottieni solo quando elabori master e preascolto con la stessa scheda multicanale) e non troppo volume in cuffia.
Augh !
geposted Wed 07 Jun 23 @ 8:29 am
VDJ PRO offre anche la possibilita di 'splittare' i 2 canali sterofonici
e poter usare il destro per il maste, e il sinistro per il preascolto (o viceversa)
ma avresti pero' solo 2 segnali MONO, niente stereofonia, e dovresti arroccare un cavo strano da mandare meta' uscita alla cuffia e meta' all'amplificazione, ma non quella interna del portatile che dovresti aprire e manomettere.
Forse e' meglio che aspetti quel gingillino cinese, e non farai danni.
Augh !
geposted Wed 07 Jun 23 @ 8:32 am
Ricordo di aver visto che si poteva fare ma non ricordo dove. Mi aiuti? Grazie ancora!!
Edit: Trovato ;-)
[spiltHeadphones]
Edit 2 > in realtà l'audio di entrambi i deck esce su entrambi i canali della cuffia :-(
geposted Wed 07 Jun 23 @ 9:24 am
dovresti dividere il cavetto della cuffia e tagliare la parte che va a un solo padiglione, a cui collegherai poi un amplificatore o una cassa amplificata. Cosa che puoi fare se hai una cuffia da sacrificare e una qualche amplificazione esterna al computer da utilizzare.
poi dalle impostazioni audio di VDJ impostare il master sul canale destro della scheda interna e il sinistro sul preascolto.
Augh !
geposted Wed 07 Jun 23 @ 10:05 am
Ascolto con PC, si puó fare solo se hai scheda audio 5.1 o 7.1.
Setti le uscite dal PC usi il front per le cuffie e rear per le casse, unico neo, non piloti il volume cuffia che e basso ma in casa funzia
geposted Fri 23 Jun 23 @ 2:15 pm
Scusa dimenticavo che dovrai settere virtual impostazione audio, master e cuffie su canali diversi 1/2 e 3/4
geposted Fri 23 Jun 23 @ 2:23 pm
A a proposito di questo. Questo settaggio vale solo per fare prove casalinghe ma se volessi fare serate utilizzando il mio pc in qualche locale quale scheda audio devo collegare al PC.?
Uno per avere qualità migliore e due per pilotare driver differenti.?
Sto pensando, di passare al digitale anche per non portarsi dietro tutta l'attrezzatura in piccoli localini.
Grazie a tutti...
geposted Fri 23 Jun 23 @ 2:34 pm
se ci devi lavorare:
1) ti serve una licenza pro
2) un controller ( e in questo caso magari una licenza dedicata solo a quel controller se vuoi risparmiare)...
... perche' nei locali hai bisogno di avere il pieno controllo di quello che fai, e il mouse non e' esattamente un tuo alleato, oltre che "bruttino" per essere buoni anche esteticamente; chi ti vede ti potrebbe scambiare per uno dipendente delle poste ;)
geposted Fri 23 Jun 23 @ 3:40 pm
Una licenza PRO era sottintesa, un controller? Non ne vedo la necessita, uso un video touchscreen, ma e l'uscita audio a lasciarmi perplesso.
geposted Sat 24 Jun 23 @ 5:48 am
a me lascia perplesso il voler utilizzare un touch screen per lavoro, ma forse fai solo selezione e non ci devi mixare, non puo' essere altrimenti ;)
geposted Sat 24 Jun 23 @ 10:01 am
