Topic: EON 615 et EON 718S
neekoPRO InfinityMember since 2006
Bonjour ,
je vais essayer de m'expliquer clairement...
J 'ai un Mac Book Air , une DDJSX2 , deux EON 615 et un 718S (depuis peu)
Je pars du contrôleur vers le caisson et repars des THRU du caisson vers 1 et 2 des EON 615, j'ai aussi essayé de faire l'inverse , partir du contrôleur vers 1 et 2 des EON 615 et des THRU de celles ci vers 1 et 2 du caisson.
Les EON 615 sont en mode SUB.
Meme avec un morceau de tres bonne qualité le SUB se met rapidement dans le rouge, meme quand il est quasi au minimum.
Sur le controleur le Trim est quasi au plus faible le master pareil et des que je monte un peu , tout se met dans rouge
Je n'ai pas ce souci sans le caisson quand les 615 sont en mode Main...
J'ai essaye de mettre le caisson en Mode Flat , en Mode 80hz et c'est toujours la meme chose ...
Il doit me manquer quelque chose quelque part
merci d'avance pour votre aide
nico
geposted Thu 03 Aug 23 @ 11:58 am
Bonjour je ne comprend pas trop tu n'a pas de carte son
geposted Thu 03 Aug 23 @ 12:08 pm
Bonjour oui la carte du contrôleur ... mais avant d'avoir le sub je n'avais pas ce souci
geposted Thu 03 Aug 23 @ 12:49 pm
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
Depuis le branchement du Sub les problèmes ont commencés ?
Il n'y a pas de potard gain sur le sub ? Ou même sur le contrôleur ?
Sur le contrôleur, le potard Booth moniteur il gère quoi ?
Sinon retourne voir le vendeur pour plus d'information à ce sujet
geposted Thu 03 Aug 23 @ 2:27 pm
Bonjour pas de gain sur le sub , un seul potard pour le son principal mais un menu avec pas mal de réglages ...
Faut il que je me mette sur Flat, 80 hz...je n'en sais rien
Faut il mettre le EQ OUTPUT sur OFF...je suis un peu paumé la et j'ai fouillé je ne trouve pas grand chose...
Je n'utilise pas la sortie Booth
geposted Thu 03 Aug 23 @ 3:36 pm
Hello,
Tu veux dire que la LED "Limit" s'allume ?
Et si tu essaies avec une autre source (depuis ton téléphone par exemple) ?
geposted Fri 11 Aug 23 @ 3:20 pm
