Bonjour à tous,
J'ai acheté une licence "VirtualDJ Pro Infinity".
j'ai installé le logiciel, j'ai essayé de me connecter via le logiciel en mettant mon eMail. J'ai eu le message suivant:
Impossible de se connecter au serveur
Assurez-vous d'avoir une connexion internet.
J'ai appliqué la procédure : https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/comment-r%C3%A9tablir-les-valeurs-par-d%C3%A9faut-du-fichier-hosts-c2a43f9d-e176-c6f3-e4ef-3500277a6dae
Le problème n'est pas résolu.
Je suis sous Windows 11
Quelqu'un aurait il un solution à me proposé??
Merci
Merci
geposted Fri 29 Dec 23 @ 12:44 pm
geposted Fri 29 Dec 23 @ 12:46 pm
1. Ouvrez le Bloc-notes en mode administrateur (clic droit sur le raccourci et ouvrir en tant qu'admin).
2. Copiez le texte suivant, puis collez-le dans le fichier :
3.Allez sur : C:\WINDOWS\System32\Drivers\Etc
4.cliquez avec le bouton droit sur le fichier Hosts, sélectionnez Renommer, puis renommez le fichier en « Hosts.old ».
5. Sur le bloc notes dans le menu Fichier , sélectionnez "Enregistrer sous", tapez « hosts » dans nom de fichier, puis enregistrez le fichier dans C:\WINDOWS\System32\Drivers\Etc
6. Fermez le Bloc-notes.
Normalement VirtualDJ ne sera plus bloqué par Windows.
Sinon deuxième méthode plus simple, ouvrir bloc note en mode admin, dans le menu ->fichier-> faire "ouvrir" allez dans C:\WINDOWS\System32\Drivers\Etc
Sélectionnez hosts :
![](/img/397004/71649/hosts.png)
Pensez à mettre tous les fichiers (entourer en vert) pour voir le fichier hosts
Ouvrir puis remplacer le texte dans le fichier par celui au dessus, puis faire enregistrer.
Fermer le bloc note
Puis testé VirtualDJ
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Fermer le bloc note
geposted Fri 29 Dec 23 @ 6:22 pm
il y a beaucoup de manipulation.
il existe une application
FixVirtualDJHosts.ex
a télécharger et installer
au téléchargement il vous dira c'est une application suspect ne vous inquiété pas vous pouvez le télécharger et l'installer
https://drive.google.com/file/d/1lM41mvkIlHFhaMRvdPvg2YKgSyG_HQ4Z/view
geposted Fri 29 Dec 23 @ 7:16 pm
Il n'existe plus le fichier Limol
geposted Sat 30 Dec 23 @ 10:49 am
ben moi je l'avait stocké sur google drive et je viens de le télécharger il est bien là l'application.
geposted Sat 30 Dec 23 @ 4:35 pm
![](/img/397105/60840/Capture d'écran 2023-12-31 113841.png)
geposted Sun 31 Dec 23 @ 10:40 am
Normal ton problème tu n'es pas connecter a google.
![](/img/397107/76239/fixvirtual.png)
je mis l'application sur ce site
https://uploadnow.io/f/cdDRLDC
les fichiers expirent après 7 jours et ils sont automatiquement supprimés.
geposted Sun 31 Dec 23 @ 12:56 pm
