bonjour,
je procède un ddj sx3 et je souhaiterai brancher un deuxième ampli sur mon contrôleur. j'ai 2 sorties master. Est ce que cela de provoquera pas un disfonctionnement ou est ce que cela ne provoquera pas un conflit. ou est ce que je dois acheter un appareil pour brancher 2 ampli et quel appareil ?
merci pour vos réponses.
cordialement
cordialement
geposted Mon 17 Jun 24 @ 4:59 pm
Bonsoir pour deux amplis utilise un filtre actif
geposted Mon 17 Jun 24 @ 6:55 pm
Les deux amplis vont ils avoir la même tâche ?
Je m'explique:
1 - Alimenter tous les deux des têtes ?
2 - Tous les deux des subs?
3 - Ou est ce un premier pour des têtes et un second pour des subs ?
Si c'est pour les cas 1 ou 2, ton premier ampli doit avoir des XLR (thru) qui permettent de mettre en série plusieurs amplis.
Si c'est pour le cas 3, comme indiqué par le collègue, un filtre actif fera ce que tu attends.
Je m'explique:
geposted Tue 18 Jun 24 @ 6:43 am
A l'idée de profiter de 2 sorties stéréo individuelles issue du contrôleur, oui, c'est une possibilité.
Cependant, il se peut que ça fonctionne bizarrement.
Par exemple, une sortie booth peut être privé du son du micro car booth signifie "retour cabine" et cela évitera des larsens.
Autre détail, s'assurer que le gain des sorties du contrôleur soit bien le même pour rentrer dans les amplis.
Exemple, pour 0db vu mètre du contrôleur, la sortie en volt sur les connecteurs de sortie peut aller de 0.775mv à 1v sous une certaine impédance. Cette notion est vitale pour l'interconnexion de l'amplification.
Il n'est pas rare de trouver une sortie master à 1v et une sortie booth à 0.775mv pour 0db affiché au vu mètre.
geposted Tue 18 Jun 24 @ 6:51 am
je vous remercie pour vos réponses rapide.
je vais utiliser un ampli en sortie booth et l'autre au master 1.
encore merci.
encore merci.
geposted Tue 18 Jun 24 @ 10:10 pm
