Bonjour, je cherche à acheter des enceintes pour ne plus avoir à louer et être indépendant en sonorisation : je cherche des enceintes de 3000w 4000w pour 1000€ 1500€. Quel modèle me conseillerai vous de prendre ?
Merci
Merci
geposted Sat 28 Jun 25 @ 11:58 am
Bonjour, une enceinte, c'est comme un éclairage.
Ce sera pour de la longue portée ou de la proximité? Pour une surface serrée ou très large ? Pour une audience de combien de personnes? Tu seras seul ou à plusieurs pour la manutention ? Le moyen de locomotion est une simple voiture citadine ou un camion ?
Plein de questions pour lesquelles tu ne nous permets pas de te faire une proposition pertinente.
Pour te guider, voici quelques exemples:
Les enceintes standard en 2 voies. Elles sont prévu pour des usages à fort rendement avec une dispersion généralement de 90x40°. Pour se passer d'un caisson de basse, il faudra partir obligatoirement sur du HP 15" (exemple JBL SRX812P qui sera un très bon produit polyvalent mais un peu lourd à lever pour mettre sur un pied). Généralement utilisable jusqu'à 20 mètres avant de devoir utiliser des rappels.
Les modèles constitués à partir d'un 12" sont bien si tu utilises un sub conjointement (exemple QSC K12.2 avec un KS212C, ensemble très homogène et puissant). Généralement utilisable jusqu'à 20 mètres avant de devoir utiliser des rappels.
Les enceintes de type colonnes. Elles sont intéressantes pour le gain de place et de poids mais sont d'un budget final pour rendement équivalent à un système standard beaucoup plus couteuses. Question de gout et couleur ? Non, la conception d'une colonne coute de fait plus à cause du nombre de HP qui la constitue.
Une colonne a pour but de "pincer" le faisceau audio pour le contrôler horizontalement et verticalement mieux qu'avec une enceinte standard. Le truc auquel il ne faut pas croire c'est que si vous avez une colonne, elle se comportera comme un line array. Non, absolument pas ! Pour qu'un effet line array se produise, il fut avoir deux mètres de HP montés en ligne continu avec une distribution de bande passante identique. Autrement dit, les colonnes en voies éclatées, ça fonctionne pas. Il faut soit des réalisations à partir de HP large bande, soit co-axiaux, soit un empilement de boites en montage point source sur une hauteur d'au minimum 2m.
Bref, des colonnes line array, il y en a très peu sur le marché qui fonctionnent correctement en mode line array (exemple qui fonctionne très bien, Bose L1 pro32). Généralement utilisable jusqu'à 50 mètres avant de devoir utiliser des rappels.
Si tu n'as pas besoin d'envoyer le son à 50m, les petites colonnes à la mode conviendront mais le son ne sera pas plus équilibré qu'avec une enceinte 2 voies standard car le principe de voies éclatées ne permet pas de produir une projection équilibrée sur la distance des 2 types de HP constituant l'enceinte (exemple: Electro-voice Evolve 50). La principale différence avec une enceinte standard sera le look et au niveau de la manutention. Pour le son, ce sera assez comparable.
Donc si je reprends ton besoin: des enceintes de 3000w 4000w pour 1000€ 1500€.
Dans ton budget max de 1500€ tu as:
https://www.thomann.fr/alto_tx_410_18s_power_bundle.htm
L'ensemble te permettra de t'adresser à une foule de 100 à 150 personnes pour une prestation familiale normale. Pour un usage plus teuffeur avec besoin de rendement, doubler le système lol ^_^
Humour mis à part, ce kit est sympa pour du petit budget comme le tien. Tu as 2 sub en 18" et 2 têtes en 10". La marque n'est pas mal vue dans le métier et ça reste assez fiable.
geposted Mon 30 Jun 25 @ 6:36 am
Si les subs de vous semble pas indispensable, ça va libérer du budget pour le mettre sur le choix d'autres têtes avec plus de rendement comme par exemple celle ci:
https://www.thomann.fr/rcf_art_915_a.htm
Modèles qui sera pour jusqu'à 200 personnes mais sans vraiment de profondeur dans le grave. Ca cognera plus que ça ronronnera si je peux dire ainsi. La marque RCF est assez bien appréciée dans le milieu discomobile. L'enceinte reste aisée pour la lever et mettre sur un pied. Pas trop encombrante et possibilité de l'utiliser en retour de scène pour un chanteur ou musicien. Bien sur, il en faut 2 et avec 2, vous êtes pile poil dans votre budget max.
geposted Mon 30 Jun 25 @ 6:49 am
Dans le registre colonne avec son sub, il y a celui ci :
https://www.thomann.fr/db_technologies_es802.htm
Utilisable jusqu'à 150 personnes max. Le système répond assez bien pour de la musique moderne comme pour avec des musiciens. Toujours sur une base de 2 pour votre budget de 1500€ max.
Avantage par rapport à un système standard, c'est la dimension pour le transport, et meilleur définition de la plage médium. Pour le reste, ça se vaut avec un systême standard.
geposted Mon 30 Jun 25 @ 6:56 am
Pour information, la notion des watts indiquée sur les enceintes actives modernes est une valeur trompeuse pour l'acheteur. Pas pour ceux qui savent comment ça fonctionne mais ça mérite toujours un petit rappel :
Commercialement, il est plus pratique pour un constructeur d'équiper un seul et unique modèle d'amplificateur dans ses enceintes pour une gamme donnée. Pour exemple: QSC avec sa série K. C'est le même modèle d'ampli installé dans l'enceinte K8.2, K10.2, et K12.2. A chaque fois c'est annoncé pour 1000w.
Ok, mais ça ne veut pas dire que ce sera 1000w appliqué aux HP mais 1000w de disponible.
C'est l'électronique embarquée qui va constituer la partie processeur qui va analyser le comportement des HP et faire en sorte que l'amplification ne soit jamais inadapté pour une bonne sécurité à la fois de l'amplification mais aussi des HP.
Ce principe est bien connu des pros et si on se met à réfléchir un peu, on vérra que la K8.2 aura une amplification moyenne ou RMS de 250w, chose beaucoup plus normale que 1000w lol. La K10.2 de 300w, là aussi c'est plus normale. Et la K12.2 de 500W qui est tout à fait dans la norme.
Les rendements indiqués sont souvent eux aussi trompeurs car le plus souvent ils représentent le rendement possible avec l'amplification à fond. Pour mieux comprendre ces propos, consulter les docs d'enceinte avec version passive et active, c'est de suite plus parlant ^_^.
Un model passif sera vendu pour par exemple 300w et la même enceinte en actif sera vendu pour 1200w.
Alors oui, le modèle actif pourra donner l'illusion d'un meilleur rendement et qualité d'écoute mais c'est seulement à mettre sur le compte de la dynamique du son. La valeur d'écoute RMS sera la même entre les deux enceintes mais celle active proposera plus de dynamique, donc de valeur crête.
geposted Mon 30 Jun 25 @ 7:12 am
