Bonjour à tous,
J'ai installé la première fois la dernière version de VIRTUAL DJ que j'ai acheté sur ma tour avec un x6 phénom.
Aucun souci de son particulier. Tout fonctionne très bien.
Récemment, j'ai fait l'acquisition d'un PC portable
DELL Latitude 7420 Intel Core i7-1185G7 SSD 512Go RAM 16Go DDR4 Windows 10
J'ai remarqué que quand j'écoute la musique sur les enceintes au casque ou que j'enregistre un mix, on a l'impression que le son monte descend en permanence. Comme s'il y avait un équaliseur qui rectifie le son forcément, c'est pas beau à écouter, est-ce qu'il y a un paramètre particulier à modifier dans le logiciel? ?
Où est-ce que je dois regarder côté ordinateur mais je ne vois pas d'où ça peut venir
Pc a jour et vdj aussi
Amicalement Pascal
Amicalement Pascal
geposted Thu 31 Jul 25 @ 9:56 am
Cest pendant une musique ou lors du changment ?
Je penserais à "AutoGain"
geposted Thu 31 Jul 25 @ 7:22 pm
Ou mettre -3 DB pour évité que le limiteur se déclenche.
geposted Fri 01 Aug 25 @ 8:01 am
desolé de la reponse tardive ,
bonjour , le soucis est sur l'ecoute du titre ,
la j'ai remonté mon nouveau pc de bureau et remis vdj aucun soucis .
c'est vraiment que sur mon portable dell ou le son est bizarre , pourtant c'est les pilotes par defaut de windows .
je vais allez voir le limiteur
geposted Mon 18 Aug 25 @ 12:05 pm
comment le couper ?
geposted Mon 18 Aug 25 @ 12:23 pm
mis -9db c'est mieux , pourquoi mettre ce paramettre par defaut ? alors que cela deforme le son ?
geposted Mon 18 Aug 25 @ 12:25 pm
Salut, ce n'est pas que ça déforme le son original.
Pour comprendre le défaut (s'il en est un), une musique est théoriquement avec un gain de 0db.
Si on la visualise en pré écoute, elle a sur le bargraphe effectivement un gain qui indique cela.
Maintenant, on va imaginer que tu utilises tes EQ, filtres, et FX.
L'utilisation de ces traitements va générer un gain qui va s'additionner à celui initial de ta musique, donc forcément, te faire monter au dessus de 0db.
VDJ étant équipé d'un limiteur, il va réguler ce surplus et déformer le son de manière audible.
La solution qui va bien est de réduire le gain de référence de manière forcée avec ce que les collègues t'ont proposé. La solution du -9db est la plus neutre et qualitative musicalement.
Maintenant que tu sais tout ça, non, le 0db d'origine n'est pas une erreur de paramétrage. C'est un réglage d'usine neutre. Maintenant c'est à chacun de le régler suivant son usage de VDJ.
Tu peux aussi avoir un réglage comparable sur le panneau de configuration audio de ton ordi. Il peut avoir une fonction de limitation du gain. Si la config audio de vdj rentre trop fort en gain, la carte son va "pomper" pour réguler le signal.
geposted Tue 19 Aug 25 @ 6:47 am
