Forum: Spanish Forum
Topic: Controlador Rane: Problemas de sonido.
Buenos días:
Quería consultar con ustedes porque ya no se a quien recurrir.
Tengo un problema de micro cortes y audio con sonido metálico después de un tiempo de uso (no determinado, puede ser a los 10 minutos o a las 4 horas de uso) con mi controladora Rane One.
Visité muchos foros y videos buscando una solución y el problema continúa, hice todas las configuraciones que me pidieron, cambié cable USB también.
En soporte de Rane nos dicen que el problema es nuestro, porque somos muchos los del problema (lo mismo ocurre con la Rane four)
Se que ustedes no tienen nada que ver con este inconveniente, tengo el virtual infinity hace 10 años y lo usé con distintos controladores sin ningún problema, solo les escribo para ver si me pueden recomendar que hacer porque es realmente un dolor de cabeza. Muchas gracias y disculpen la molestia.
[Edit: English translation]
Good morning: I wanted to ask for your help because I don't know who else to turn to.
I'm having a problem with micro-cuts and a metallic sound in the audio after a certain amount of use (it can be after 10 minutes or 4 hours) with my Rane One controller. I've visited many forums and watched many videos looking for a solution, but the problem persists. I've tried all the suggested configurations and even changed the USB cable.
Rane support tells us the problem is on our end because so many of us are experiencing it (the same thing is happening with the Rane Four). I know you have nothing to do with this issue; I've had Virtual Infinity for 10 years and have used it with different controllers without any problems. I'm just writing to see if you can recommend what to do because it's really a headache. Thank you very much, and sorry for the trouble.
geposted Mon 16 Feb 26 @ 5:20 pm
Hola Fabio, gracias por tu respuesta, la tengo en 1024 en el driver Asio de la Rane y en la configuración del Virtual y lo sigue haciendo.
prueba bajando a 512 o 256 y nos cuentas
Buenas, desde Entre Rios, Argentina, mismo problema, o similar, con mi Rane Four y vdj.
https://es.virtualdj.com/buy/ en tu caso debes comprar alguna de las licencias disponibles porque vdj ya no funciona gratis con controladores
