COMUNICATO STAMPA, FEBBRAIO 2026
VIRTUALDJ 2026
PARTE 2
Oltre ai testi e ai giochi di parole, prompt AI, karaoke e i nuovi FX, VirtualDJ 2026 Parte 2 introduce ulteriore tecnologia all’avanguardia che continua a definire il futuro del DJing:
VISUALS: sfrutta la potenza dell’AI per visualizzare sul tuo display video con contenuti sorprendenti quando vengono riprodotti brani solo audio.
E' possibile usare i tradizionali pattern ipnotici reattivi all’audio (Shader), che ora possono essere generati dal motore AI partendo da semplici prompt descrittivi.
Oppure puoi chiedere all’AI di generare loop video realistici o animati di alta qualità sincronizzati al beat (AiLoops), senza limiti alla tua creatività.
FLUID GRID e BPM STABILIZER: un’anteprima beta della nostra griglia BPM variabile basata su AI, in grado di gestire qualsiasi traccia con BPM instabile o variabile: dal rock classico alla disco, fino a vinili irregolari o megamix.
Ma, a differenza di alcuni concorrenti, è stata progettata pensando ai DJ professionisti. I DJ che vogliono mixare senza il tasto SYNC possono attivare il BPM Stabilizer e bloccare qualsiasi traccia variabile sul BPM corrente, “stabilizzandola” durante la transizione, così da poterla pitchare e correggere manualmente: resterà sincronizzata con l’altro deck.
LYRICS: l’algoritmo di rilevamento dei testi basato su AI è stato migliorato in modo significativo, consentendo una trascrizione automatica ancora più accurata dei testi in più lingue e aprendo la porta a giochi di parole creativi.
link al post internazionale ufficiale:
https://virtualdj.com/forums/266309/General_Discussion/%5BNEWS%5D_VirtualDJ_2026_-_Part_2.html
VirtualDJ 2026 Parte 2 è disponibile da subito in Early Access:
PC: https://virtualdj.com/download/pc/earlyaccess
MAC: https://virtualdj.com/download/mac/earlyaccess
VIRTUALDJ 2026
PARTE 2
geposted Tue 17 Feb 26 @ 1:24 pm
Dopo il lavoro di miglioramento della stabilità, dopo la rivoluzione degli stems per la creatività, finalmente alla Atomix si sono ricordati anche dei "mobile dj" o "wedding dj" che dir si voglia! Pare proprio che il 2026 sia il nostro anno, con l'introduzione di funzioni non strettamente legate all'arte del mixing, ma che vanno ad aiutare professionisti di settore dove la poliedria e l'impatto visivo fanno (nel bene e nel male) la differenza.
Ora posso dire che la mia licenza da "investimento" sta passando a "ottima spesa"!
geposted Sun 01 Mar 26 @ 6:26 pm
Nuova build pubblica 9246
Change log
VIRTUALDJ 2026 Parte 2
-Fluid beatgrids e stabilizzatore BPM
-Effetti visivi generati dall'IA
-Migliorata trascrizione dei testi
Benvenuti in VirtualDJ 2026 Parte 2
FLUID BEATGRIDS: Beatgrids fluide basate sull'IA che gestisce tracce con BPM instabili o variabili,
dal rock classico alla disco, dai vinili distorti ai megamix.
Stabilizzatore BPM: Per i DJ che desiderano mixare senza il pulsante SYNC, attivando lo stabilizzatore BPM
si "stabilizzerà" qualsiasi traccia fluida, consentendo di mixarla manualmente durante le transizioni.
EFFETTI VISIVI: Sfrutta la potenza dell'IA per riempire il tuo schermo video con contenuti straordinari quando
riproduci tracce solo audio.
SHADER: Puoi usare i tradizionali pattern ipnotici reattivi all'audio, che ora possono essere
generati dal motore IA a partire da semplici istruzioni descrittive.
AiLoops: Oppure chiedi all'IA di generare loop video realistici o animati di alta qualità, sincronizzati al ritmo, senza limiti alla tua creatività.
TESTI: L'algoritmo di rilevamento dei testi basato sull'IA è stato notevolmente migliorato, consentendo una trascrizione automatica ancora più precisa dei testi in diverse lingue
Change log
geposted Tue 31 Mar 26 @ 6:03 am
Nuova build Pubblica 9295
Change log
-Corretto problema eliminando i brani dalle playlist di SoundCloud
-Corretto offset del cue point durante l'esportazione di alcuni file mp3 su CDJ
-Corretto funzionamento dell'opzione "Includi sottocartelle" nell'esportazione CDJ in alcuni casi
-Corretto visualizzazione quando si usano contemporaneamente Traktor X1 MK3 e Z1 MKII su Mac
-La scheda Informazioni browser mostra il BPM Fluid
-L'editor BPM ora include i pulsanti /2 e x2 su Fluid se il BPM è abbastanza stabile
-L'analizzatore Fluid mostra meglio le piccole variazioni di BPM (necessita di una nuova analisi)
-Animazione più fluida per i plugin Lyrics e karaoke
-Il plugin Lyrics tiene conto anche del volume dello stem per decidere quale lettore (deck) visualizzare se è attivo sul master
-Corretto funzionamento di autoMatchBPM con Fluid Lock attivo
-Corretto beatjump per salti inferiori a 1 beat
-Corretto registrazione WebM su Windows
-L'effetto video Spectral ha alcune opzioni aggiuntive
-Migliorato le prestazioni
Change log
geposted Sun 19 Apr 26 @ 5:57 am
Nuova build pubblica 9482
Change log
-Aggiunto supporto RTL nel plugin Karaoke
-Vari miglioramenti a Track Cleaner
-Aggiunto pulsante Pausa al plugin Slideshow
-Vari miglioramenti a VDJScript
-Aggiunto indicatore Ask.the.dj in modalità vista laterale
-Nuova opzione ColoredWaveformsDynamicStems
-Corretto video tutorial su Windows
-Corretto i bug di OS2L
-Corretto Beatjump non spostava correttamente il loop se LoopAutoMove è abilitato
-Corretto utilizzo dei plugin Karaoke e Lyrics su lettori (deck) individuali anziché sul master
-Corretto la qualità dello scratch con ScratchFilterQuality impostato su 48
-Corretto eliminazione degli ancor dell'editor BPM se si sposta la griglia subito dopo l'apertura dell'editor BPM in alcuni casi
-Corretto caricamento delle playlist Deezer con più di 1000 brani
-Corretto esportazione CDJ limitata a 1 cartella sincronizzata
-Corretto calo troppo rapido del picco del VU meter quando la traccia si ferma in alcuni casi
-Corretto il plugin Cover non utilizzava la cover ad alta risoluzione quando disponibile
-Corretto la precisione frequenza delle waveform
-Corretto la configurazione audio di Xone:24C
-Corretto il plugin Ableton Link con Fluid Lock
-Corretto la parola corrente nel testo della traccia scratch wave non era evidenziata correttamente con Fluid Lock attivo
Change log
geposted Mon 29 Jun 26 @ 3:58 pm
Nuova build pubblica 9583
Change log
-Corretto l'uso di GIF animate come immagine del logo video
-Migliorato le prestazioni degli stem
-Corretto l'esportazione CDJ per mp3 vbr
-La ridenominazione della cartella sposta anche gli stem preparati
-Corretto glitch audio utilizzando piatti motorizzati
-Consentito l'uso di script nelle cartelle dei filtri/filtri rapidi senza confronto con la colonna ("differenza di intonazione < 6 e `deck 1 is_audible`)
-I filtri rapidi funzionano anche con le cartelle di musica online
-L'opzione "Rimuovi dall'elenco" viene visualizzata nel menu contestuale (clic destro) sui risultati di ricerca effettuando una ricerca all'interno dell'elenco e il risultato è presente nell'elenco
-Nupvo vdjscript repeat_start_fade
-Lo script coloredWaveformsDynamicStems è compatibile con waveUseFrequency
-Lo script keycue_pad_page consente una gamma più ampia con 16 pad
-VinylBrake ed Echo Out, se applicati agli stem, disabilitano anche gli stem per una conferma visiva sui pad e sulla waveform se coloredWaveformsDynamicStems è attivo
-Il plugin Karaoke mostra il conto alla rovescia Grafico a destra per le lingue RTL
-Aggiunto supporto per Alphatheta CDJ-1500X
Change log
geposted Wed 12 Aug 26 @ 9:50 pm
