Hallo,
bin etwas irritiert mit dem Key bzw. Tonart -Vorschlag im Browser für das sogenannte harmonische mixen.
-Ob nun VDJ die richtige Tonart getroffen hat, ist erstmal egal.
-In den Options: keyDisplay auf ´Harmonic)
Interressanter sind die Vorschläge:
Vielleicht kennt einer die mir fehlenden "Regeln" für unten stehende Vorschläge ?
- Pos 6-9
> Kreis mit Haken VOR dem Key < im Browser/Keyspalte
[alle Beispile bezogen auf einen Track mit Tonart 12A (Camelot) im A-Deck]
1) harm. mix / Key= 1 (z.B. 12A->12A) wird korrekt vorgeschlagen
2) eine Tonlage +1 und -1, hoch u runter (z.B. 12A->1A o. 12A->11A) auch korrekt angezeigt
3) Wechsel d Tonart , Dur u Moll (z.B. 12A->12B) auch ok
4) sogen. EnergieBoost, Sprung um ein Quinte , +7 (12A->7A) auch ok
5) "Up a Major 3rd" - einen Terz nach oben (12A->4A) wird auch vorgeschlagen
6) bei 12A -> schlägt 05A vor .... fehlende Regel:
7) bei 12A -> schlägt 05B vor .... fehlende Regel:
8) bei 12A -> schlägt 06A vor .... fehlende Regel:
9) bei 12A -> schlägt 08A vor .... fehlende Regel:
Danke
- Pos 6-9
Danke
geposted Thu 28 May 26 @ 6:38 pm
Also Google findet hier ein paar Zusammenhäge:
Transitioning from 12A to 05A on the Camelot Wheel requires moving forward by 5 steps on the minor scale. This is widely known as an Energy Boost Mix, designed to elevate the mood and intensity of your set by raising the musical key.
Moving from 12A to 06A on the Camelot Wheel is a "Tritone Jump." Because 12 and 6 are directly opposite each other on the clock, this shift creates a major, dramatic mood flip. It is highly contrasting and can sound dissonant if not blended carefully over a beat-heavy section
Transitioning from 12A to 08A on the Camelot Wheel jumps five steps counter-clockwise, creating an "Energy Boost" mix. This specific leap (e.g., from 12A to 7A or 12A to 8A) is often called the Armin van Buuren technique, designed to rapidly elevate dancefloor energy
Ich persönlich hab das "In-Key-Mixing" weitesgehend ad acta gelegt. Ab und zu nutze ich das bei Übergängen, wenn ich per Stems nur Vocals rausfiltere und die über den laufenden Song blende...
Wenn man aber auf Beats mixt braucht man das m.E. nicht...
geposted Fri 29 May 26 @ 4:14 pm
