Hallo, mein VDJ 8 hat ein Update gemacht. Ich benutze eine externes Audiointerface ( Zoom ITrack I12 next ) mit 2x Stereo per USB in. Und mein Vorhörplayer den ich über die beiden Kanäle nutze schaltet automatisch auf den gerade nicht benutzten Player links bzw. rechts. So funktionierte es zumindest vorher mit der Maya44USB.
Jetzt bekomme ich zwar beide Decks zum laufen auch auf das Pult mit dem eingebauten Interface aber den Vorhörplayer bekomme ich nicht mehr konfiguriert. Kann mir da jemand die richtigen Audoeinstellungen benennen ? Desweiteren schlägt jetzt das VU Meter Oben und der Rec Levelmeter oben aus bzw. zeigt jeweils ein Signal an was es vor dem Update nicht gemacht hat, kann mir auch nicht erklären wo jetzt das Signal plötzlich auf der Rec. Levelanzeige herkommt.
Bei verwenden eines externen Interface sollte der Master Level VU jein Signal anzeigen ?
vielen Dank für die ev. Hilfe
geposted Wed 03 Jun 26 @ 7:38 am
Bitte Screenshot der VDJ Soundeintellungen Posten. Danke.
Das mit dem REC Pegel ist normal. Die Anzeige wurde intern von VDJ geändert. Früher wurde diese nur angezeigt wenn die Aufnahme lief und nun wird sie immer angezeigt, um vor der Aufnahme zu sehen, ob der Pegel stimmt bzw. grade etwas über den REC Kanal läuft, was aufgenommen werden kann.
geposted Sat 06 Jun 26 @ 8:16 pm
