Forum: German Forum
Topic: Falsche Farbdarstellung auf Plasmafernseher
Wenn ich mein Videoscreen per HDMI Kabel unter MAC werden die Farben falsch dargestellt
Bild ist das Bild auf dem Fernseher mit der falschen Farbdarstellung
Das nächste Bild ist das korrekte Bild mit der Farbdarstellung auf dem MAC
geposted Mon 02 Nov 26 @ 9:51 pm
Falsche Farbdarstellung bei einem Plasmafernseher kann verschiedene Ursachen haben – von einfachen Kabelproblemen über falsche Menüeinstellungen bis hin zu altersbedingten Defekten am Panel oder der Elektronik.
Mögliche Ursachen & Lösungswege
• Kabel und Verbindungen prüfen:
• Sitzen HDMI-, YUV- oder Scart-Kabel lose oder sind sie beschädigt, kommt es oft zu Farbverfälschungen (z. B. Rosa- oder Blaustich).
• Ziehen Sie alle Stecker ab, warten Sie ein paar Minuten und stecken Sie sie fest wieder ein. Testen Sie testweise ein anderes, hochwertiges Kabel oder einen anderen Eingang.
• Zuspieler (Receiver, Konsole, DVD-Player) kontrollieren:
• Prüfen Sie im Menü des angeschlossenen Geräts (z. B. Blu-ray-Player oder Konsole), ob der richtige Farbraum (RGB / YCbCr) eingestellt ist.
• Schließen Sie das Gerät direkt an den Fernseher an und umgehen Sie Zwischengeräte wie AV-Receiver oder Soundbars.
• Bildeinstellungen & Bildmodus zurücksetzen:
• Ein verstellter Weißabgleich oder ein aktiver Effekt-Modus (wie „Dynamisch“ oder „Brillant“) verfälscht die Farben oft massiv.
• Wechseln Sie im TV-Menü auf den Modus „Kino“, „Film“ oder „Standard“ und setzen Sie die Farbeinstellungen testweise auf Werkseinstellungen zurück.
• Soft-Reset / Stromlos machen:
• Trennen Sie den Plasmafernseher für ca. 2 bis 5 Minuten vollständig vom Stromnetz (Netzstecker ziehen), um den internen Prozessor und das Steuerungsboard (T-Con/Mainboard) neu zu starten.
• Hardware- und Alterungsdefekte (typisch für Plasmas):
• Einzelne Subpixel oder Zeilen: Wenn bestimmte Farben permanent fehlen oder Streifen/Farbänderungen (z. B. rötliche oder grüne Balken) bei hellen Flächen auftreten, ist oft das Panel selbst, das Control-Board oder die Adress-Logik gealtert bzw. defekt.
• Eine Reparatur bei älteren Plasma-Geräten lohnt sich wirtschaftlich meist nicht mehr, da Ersatzteile kaum noch verfügbar sind.
