Slt a tous ! Juste une question: j'aimerais me graver une compil ke je mixerais moi meme avec atomix en utilisant le mode enregistrement. mais le problème c ke atomix va m'enregistrer ca sous un gros et un seul fichier wav. Donc si je grave ca directement j'aurai une seule et grosse piste ki dure 1 heure! Je voulais donc savoir si il existe un programme pour couper cette piste en "sous-piste" sans ke ca me mette deux secondes de blanc entres chaques chansons et ke ca me bouzille mon mix. J'espère ke je me suis bien fé comprendre. Merci d'avance
et vive atomix
et vive atomix
geposted Fri 11 Jan 02 @ 9:42 pm
Atomix te permet de faire ton morcellement tout seul. Il existe 2 modes : auto et manu. Une paire de ciseaux apparait lors de l'enregistrement, utilise la!
Adrien
Adrien
geposted Sat 12 Jan 02 @ 12:08 am
Oui c'est Simple a faire pour ca il te faud Nero 5.5 minimum
Ensuite tu fait copier un nouveau CD AUDIO
1 - Puis tu glisse ton fichier audio dans la fenetre du CD a Graver
2 - tu clique Droit sur le fichier et tu fait PROPIETE
3 - dans la nouvelle fenetre qui viens de souvrir tu selectionne "Index, Limite, séparation"
4 - Ensuite tu clique sur l'osciloscope pour selectionné ou tu veux faire une séparation (pas grave si c'est pas precis tu peut modifier apres)
5 - une fois que tu a fait une marque tu clique sur "SEPARER"
6 - ensuite tu fait "EDITER" pour mettre le temps exacte ou tu veux couper ton mix
7 - Et tu renouvelle l'operation a partir du numero 4 de mon descriptif jusqu'a ce que tu es fait toute les séparations voullue
8 - Tu clique sur OK
9 ensuite tu Obtient une multitude de piste en fonction du nombre de séparation que tu a fait. La tu selectionne la piste 2 a la derniere (ne pas toucher a la n°1)
10 - Tu clique droit puis Propriété et dans "Propriété de la piste" tu met la pause à 0 (zero)
Et voila tu est pret a faire ta gravure !
C'est vraiment simple
geposted Sat 12 Jan 02 @ 12:09 am
Va voir à http://www.atomixmp3.com/forum/display.html?forum=9&topic=2636 , on y parle de cette fonction, elle est intuitive et te permet d'être sur de ta coupe.
Adrien
Adrien
geposted Sat 12 Jan 02 @ 12:14 am
la plus pars des soft de gravage (dernière version) on maintenant la possibilité de travailler ton son :
-partitionnr
-ajustement du volume et du son (basse-médium-aigu)
-etc..........
moi j'utilise win on cd version 7 qui grave directement les mp3 en wave sans passer par un autre soft.
-partitionnr
-etc..........
geposted Sat 12 Jan 02 @ 9:24 am
merci les gars je vais essayer la fonction d'atomix parce ke en logiciel de gravure g ke easy cd creator 4 et g crois pas kon puisse le faire....
geposted Sat 12 Jan 02 @ 1:36 pm
oui.
geposted Sat 12 Jan 02 @ 8:45 pm
