Forum: Italian Forum
Topic: Impostazioni varie...
Ciao sono nuovo ed ho scaricato la versione demo del programma.utilizzo W2000 pro ed ho una sb live platinum...ho aggiornato tutti i driver possibili e inoltre ho 256 mb di ram e le direct x 8.1.Il problema è che saltano i brani...come posso fare x evitare questo spiacevole inconveniente?
geposted Mon 13 May 02 @ 4:45 pm
Prova a disabilitare la port infrarossa and l' UDMA .
Esegui atomixp3 da solo: chiudi tutte le altre applicazioni in particolar modo antivius, ecc... Per aiutarti usa il comando Ctrl+Alt+Canc e termina le applicazioni che non facciano parte del sistema operativo. Hai provato ad eseguire atomixmp3 a tutto schermo? Non credo sia un problema hardware: la tua configurazione e' ottima per far girare atomix. Fammi sapere
Peroz
Ciao io avevo il tuo stesso problema solo che a me è capitato con ME questo dopo aver installato una sceda audio soundblaster PCI 128, ke però ho risolto prendendo la 5.1 live.
scusate l'anonimous qua sopra sono io solo ke ho lasciato il msg senza inserire lo user e la password.
ho già provato a farlo girare da solo ma succede lo stesso anche se un po di meno
scusate ma sopra ero io...vlk72 puoi aiutarmi a fare quelle modifiche?
ank'io avvo il tuo stesso problema. prova a diminuire la qualità dell hardware (skeda audio)
Purtroppo non uso la versione italian di Win 2000, comunque quei settaggi li devi cambiare dal SISTEMA net PANNELLO DI CONTROLLO; la porta infrarossa deve essere disabilitata anche nel BIOS.
Prova ad eseguire atomix in fullscreen,anch'io prima avevo il tuo stesso problema,risolto facendo girare atomix in fullscreen...
non è che e la versione demo che ti fa i brani a me lo faceva quando non avevo ancora la versione full e saltavano dopo 3 o 4 brani
scusa l'errore
