Forum: Italian Forum
Topic: LOOP
Nelle precendenti versioni di Atomix, mi riferisco in particolare alla versione 1.12, si poteva fare un loop con misura a piacimento. Nella 2.1 ci sono quelli preimpostati, ma per me sono troppo corti. Mi servirebbe un loop 16 o addirittura 32, tanto per capirci. Non c'è un modo per poter raggirare questa pecca di Atomix??
Baci sul deretano
Pupino
geposted Wed 03 Jul 02 @ 10:55 am
Un modo e' settare un punto di cue dal quale avra' inizio il loop, attendere che passi un tempo a piacere e tornare al punto di cue con uno shortcut go to cue+play
Un modo e' settare un punto di cue dal quale avra' inizio il loop, attendere che passi un tempo a piacere e tornare al punto di cue con uno shortcut *go to cue+play* che fa saltare la riproduzione direttamente al punto di cue. Il gioco e' fatto, puoi fare tutti i loops che vuoi. Potresti impostare due tasti vicini, solo sul cue5 per es., che ti permettono di fare solo ed esclusivamente un loop di lunghezza variabile sul brano attivo.
by DJ Crazy Boy
Se non erro con la versione 1.12 di atomixmp3 non era possibile usufruire di loops. In ogni caso nella prossima versione di atomix sara' possibile creare loops configurabili, si spera. Molti utenti da tempo esigono una soluzione concreta e definitiva per i loops in atomixmp3: gli sviluppatori ne sono a conoscenza. Stay tuned
Peroz
Io aspetto e spero ;-)
Peroz, potevi selezionare un punto in un brano e ritornarci schiacciando un pulsante. L' effetto era identico a quello che si usa con il tastino dei Loop...
Pupino
Avete presente la funzione "edit bpm"? Bene, dimezzatela e il loop raddoppierà.
Ad esempio se avete una canzone con 130 bpm editate i battiti al minuto a 65. In questo modo quando farete un loop da 8 il loop sarà da 16.
o io sono tonto (probabile :-) o non mi riesce di sapere come settare dagli shortcuts la funzione go to + play. Vedo che si può solo impostare il go to...ma il play automatico, come si fa?
Se non erro non e' possibile avere go to cue + play automatico: puoi schiacciare contemporaneamente il tasto go to cue e play :)
Peroz
perdona se insisto: devo in pratica premere insieme il goto ed il play ..ad es..il tastirino "4" +la "P" (nell'ipotesi di aver settato il 4 x il goto e la P x il Play). Non esiste il modo di settare un tasto unico per le 2 funzioni? grazie-)
Esatto.
Che io sappia no... Per il momento
Peroz
Tatoox... non è verò ciò che hai detto. Pur cambiando il bmp, il battito compreso nel loop è sempre quello...
Non mi sembra che se cambio il BMP cambia il loop, si incasina un po'.
Comunque e' possibile impostare due shortcut sullo stesso tasto purche' compatibili. Mi spiego: se setti il tasto X su *go to cue 5* e subito dopo sempre il tasto X su *play* (anche se play e' gia' assegnato a un altro tasto!) quando schiacci X ecco che salti al punto 5 senza interrompere la riproduzione! Tra l'altro puoi fare altre combinazioni molto utili. Se poi aggiungi ctrl per la piastra A e alt per quella B hai il controllo totale di Atomix... (infatti sono gli unici tasti, assieme allo shift credo, ai quali puoi attakkare un altro tasto).
DJ CRAZY BOY
se vuoi avere il go to ed il play basta settare sullo stesso tasto del go to anche il play nessuno ti impedisce di avere 5 tasti play.
Assegnando il go to ed il play avrai l' effetto che cerchi.
