Hola a todos. Mi gran problema es que sigo sin conseguir que el atomix sincronice los golpes a la perfección. Me cuesta mucho trabajo mantener la sincronización, y sinceramente he probado otro software que lo hace de maravilla. Espero sinceramente que en próximas versiones se solucione el problema.
geposted Sun 06 Apr 03 @ 11:54 am
ponlo en modo manual todo....los golpes te kuadraran.
Salu2
Salu2
geposted Sun 06 Apr 03 @ 8:19 pm
El problema lo tienes utilizando la playlist o cuando quieres mezclar manualmente?
sAludos,
DJ Coco
sAludos,
DJ Coco
geposted Mon 07 Apr 03 @ 1:32 am
Cuando quiero mezclar de forma manual, comienza bien la sincronización pero a los pocos segundos se descuadran los golpes.
geposted Mon 07 Apr 03 @ 9:47 am
tienes la opción "auto-bpm" activada?
Reconoce atomix los bpm correctamente. Para chequear esto debes utilizar una skin que te muestre los local bpm y ver que éstos no cambian abruptamente de un valor alto a un valor bajo, por ej.
geposted Mon 07 Apr 03 @ 3:37 pm
Si, tengo la opción auto-bpm activada, y con respecto a lo segundo si noto que muchos temas el local-bpm cambia bastante, pero que hago entonces??
geposted Tue 08 Apr 03 @ 10:21 am
Seguramente el estilo de musica que estas tocando con AtomixMP3 no tiene los golpes definidos claramente y atomix los calcula en forma errada.
En esos casos tu mismo debes editar los bpm y escribir los correctos.
Para saber cuál es el bpm correcto puedes usar de base una canción house que solo tenga golpes y que estén claramente definidos. Entonces pones tu canción con el pitch en 0 y mueves el pitch de la base house hasta que concuerden exactamente. Una vez que lo logras, entonces el bpm de tu canción será el que te marque la canción house.
Espero haber sido claro.
Saludos,
DJ coco
Saludos,
DJ coco
geposted Tue 08 Apr 03 @ 6:39 pm
GRACIAS!!!
geposted Wed 09 Apr 03 @ 3:17 pm
Yo tengo un problema con el Atomix que es el siguiente. Cuando el programa va a hacer la sincronización, para ajustarla acelera o ralentiza los BMP de la canción que va a comenzar. Lo cierto es que con algunas canciones se nota muchisimo. Pero además lo que me ocurre es que una vez transcurridos unos segundos, Atomix parece volver ajustar los Bmp del tema que está sonando apreciandose una clarísima variacion del ritmo. No sé como solucionar esto. ¿Alguien me puede aconsejar?
geposted Fri 09 May 03 @ 6:09 pm
necora1, seguramente tenes activada la opcion auto-bpm, ponela en modo inactiva y los bpm saldran en estandar , con lo que al hacer la mezcla el tema siguiente saldra con su adecuada velocidad.
geposted Mon 12 May 03 @ 6:57 pm
Tengo atomixmp3 version 2.2 y me gustaria dejar mi msn para que me escriban , por que tengo muchas dudas (bajar efects y sobre el modo de sonido con auriculares)
mi msn es ***
mi msn es ***
geposted Mon 12 May 03 @ 6:59 pm
Tengo un problema , y es q aunq los temas esten cuadrados n l grafico no suenan cuadrados cuando antes si lo hacian.Tngo dos tarjetas d sonido(cn una reproduzco y cn la otra grabo) y una mesa exterior.Yo creo q debe ser por tener demasiado "llena" la database.Espero q m lo pueda solucionar alguien.Gracias por adelantado
geposted Thu 25 Nov 04 @ 8:12 pm
