Ho una console mk2 con i driver aggiornati al 20/01/06, ma non riesco a capire perchè se collego un lettore mp3 all'ingresso 1/2 e metto input esterno con VDJ non si sente nulla :(
Qualcuno mi può spiegare come devo fare per collegare una fonte esterna?
Grazie
Grazie
geposted Mon 30 Jan 06 @ 9:32 pm
Ho avuto parecchi problemi pure io all'inizio e pensavo fosse colpa dei driver, in realtà la prima versione dei driver non andava, le versioni di novembre e l'ultima del 20 Gennaio vanno, io ho dovuto dedicare un hub solo per la console (due porte usb).
Nel mio computer ci sono 6 usb e tre hub, cioè ogni hub ne gestisce due (3x2=6) e io su una usb ho la console e l'altra porta la tengo vuota, ovvio che le altre 4 porte si possono usare.
Per capire come sono collegate le tue usb devi andare sul pannello di controllo di Windows, clicca su sitema, Hardware, Gestione periferiche e doppio clic sopra una delle voci con scritto Hub Principale usb, provale tutte finche non trovi questa http://img386.imageshack.us/img386/7232/ioommagine0hr.jpg
La voce dove c'è scritto "periferica usb composita - 400mA" è la console, la voce sotto con "0mA" è l'altra usb vuota alla quale non devi collegare nulla, in teoria l' hub dovrebbe gestire il traffico di due periferiche usb contemporaneamente ma se sull'altra ci collegavo il modem adsl non andava la modalità ASIO, necessaria per poter utilizzare gli ingressi analogici.
Ovviamente virtual dj va configurato cosi http://img211.imageshack.us/img211/7503/io4ommagine0zm.jpg e il pannello della console dovresti vederlo autoconfigurarsi cosi http://img461.imageshack.us/img461/8527/io4ommagine1wv.jpg senza bisogno di toccar nulla, la modalità Asio viene comandata in automatico dal Virtual.
geposted Mon 30 Jan 06 @ 11:04 pm
Allora: ho provato a impostare come dici tu ma non funziona, per farti capire ho fatto uno schemino con paint http://img480.imageshack.us/img480/9972/schemacollegamento3tn.jpg
geposted Tue 31 Jan 06 @ 9:49 pm
ma vorrei utilizzare i 2 controlli o dek della console sia per i file caricati da pc sia per gli ingressi analogici. Si può?
geposted Tue 31 Jan 06 @ 9:58 pm
Certo che si può, ma se non ti funziona scrivi una email alla hercules, non ho altri consigli.
Riposta qua la prima immagine che hai messo nel forum in inglese, è troppo piccola!
geposted Wed 01 Feb 06 @ 12:02 pm
Il link è questo.
http://img217.imageshack.us/img217/254/schemacollegamento2nc.jpg
Come devo fare per realizzare quello che vorrei fare?
Gli ingressi credo che funzionino ma non li so usare o farli funzionare, sono proprio un rinco :(
geposted Wed 01 Feb 06 @ 2:09 pm
Dicevo l'altra immagine, quella con i settaggi del Virtual
geposted Wed 01 Feb 06 @ 2:16 pm
Questi sono i settaggi che utilizzo al momento
http://img223.imageshack.us/img223/7563/impostazioneattuale5cp.jpg
geposted Wed 01 Feb 06 @ 2:40 pm
Dai bos disinstalla la 3.1 craccata che hai e metti la 3.1 DJ console edition che ti hanno dato con la console, poi la aggiorni con la 3.2 e poi con la 3.3.
Le versioni DJ console edition non hanno la finestra della configurazione avanzata che usi tu e poi sono certo che hai la 3.1 perchè c'è il disegno della vecchia console, nella 3.2 e 3.3 c'è il disegno della nuova MK2.
Gli ultimi driver della console necessitano della 3.2 o della 3.3 e non vanno sulle 3.1.
Molto probabilmente quando proverai ha reistallare la 3.1 ti darà degli errori di protezione perchè vede che hai usato versioni craccate, a questo punto formatta tutto l'hard disk e reistalla tutto.
In alternativa puoi scrivere all'assistenza http://www.virtualdj.com/contact/
Sinceramente mi girano un po' le balle perchè c'è gente come me e tanti altri che il software l'ha comprato e si sbatte per gli altri a dare risposte sui forum, se poi non rispettate le regole è ovvio che le cose non vanno, gli ingressi analogici sulla 3.3 DJ console edition con gli ultimi driver funziona bene.
Attendo da te un bel print screen della versione DJ console edition e poi continuerò tranquillamente a risponderti.
geposted Wed 01 Feb 06 @ 2:53 pm
raga... a 007Cioce nu se scappa!!!!
....il ragazzo stà venendo su bene :-)
SPA
SPA
geposted Wed 01 Feb 06 @ 5:21 pm
complimenti...qund'è che la smettiamo di fare i furbi e iniziamo a comportarci da bravi ragazzi?
dovete per forza cercare di fregarci? arriverà il momento...
geposted Wed 01 Feb 06 @ 7:55 pm
Minkia, peggio di un trojan...
Ho fatto come dici tu ma:
1° l'audio non è più via usb
2° gli ingressi non funzionano, collegando il cavetto al ingresso 3/4 selezionando line-in, led di selezione spento (ingresso analogico) e scheda audio: console e spunta nella voce utilizza ingressi analogici (non il time code ma l'altro)
3° non mi sovviene null'altro :)
HELP!!!!
HELP!!!!
geposted Wed 01 Feb 06 @ 10:00 pm
Ci sono riuscito!!!!!!!
geposted Thu 02 Feb 06 @ 12:17 pm
Oooooo, finalmente.
Giusto per la comunità, ci spieghi dov' era il problema?
geposted Thu 02 Feb 06 @ 12:19 pm
Se devo dire la verità sono andato avanti a tentativi :)
geposted Thu 02 Feb 06 @ 12:24 pm
ah, continui ancora...imperterrito!
bravo bravo...che coraggio!che faccia tosta...
geposted Thu 02 Feb 06 @ 5:52 pm
Ma hai cercato tutti i post dove ho scritto?
Cmq sono riuscito a collefare tutto e far funzionare tutto.
Grazie cioce, non ci sarei riuscito senza di te.
Quote :
Adesso ho la versione console originale
geposted Thu 02 Feb 06 @ 7:33 pm
finalmente...
grazie e benvenuto tra i seri.
geposted Thu 02 Feb 06 @ 8:47 pm
